Hallo Experten,
so ein Ölsammler, angeschlossen an der Kurbelgehäuseentlüftung bzw. am Ventildeckel soll ja das Simmeringheulen an der Getriebeseite unterdrücken und auch sonst sagt man, daß das besser wäre als den Ölnebel in das Saugrohr zu leiten.
Hat da einer negative Erfahrungen mit? Gibt es Gründe dagegen? Ist das vielleicht nicht TÜV-konform?
Bitte um Meinungen
Ölsammler verwenden???
Nicht TÜV konform ist es nur wenn das System nach aussen offen ist. Wenn du das kondensierte Öl wieder zurück in die Wanne leistest dann spricht nichts dagegen. Ich würde es auf jeden Fall machen dann Öl im Ansaug setzt die Klopfgrenze vom Sprit runter...
Gruß!
Gruß!
Hallo Stefan,
Da ja der WR keine Dose unten am Motor hat muß man den ganzn Motor ja oben entlüften, was die Möglichkeiten schon einschränkt.
Ich baue mir einen Ölabscheider rein vom Ventildeckel zum Luftfilterkasten Hinter die Stauscheibe.
Den Rücklauf laß ich unten in die Wanne gehen.
Nur so ist die Luft sauber und das ganze läuft vernünftig.
Wenn ich sehe was manche für eine Ölsuppe im Ansaugtrakt spazieren fahren, wirds mir ganz anders...
Würde ich auf jeden Fall auch dazu raten, hab bei mir im Sauger KV ne Ölwanne vom S2 ABY verbaut, die hat ne Rücklauföffnung vom Turbo, und einfach da rein, dann kann sich da kein TÜV oder sonst jemand beschweren, finde ich mit die sauberste Lösung und bringt allgemein noch Kühlung weil sie aus Alu ist.
Ja die Wanne vom ABY hab ich jetzt auch drunter,der Anschluß bietet sich geradezu an
