Sport Quattro Saugrohr
Ist es möglich, beim Saugrohr gleich das Flanschbild von unseren Motor zu verwenden?
- Inventar ! Foren-Gott !!!
- Land: deutschland
denke nein,dann müsste ich ja meins auseinanderschneiden,oder was für einen Flansch meinst du?
- Bundesland / Kanton: Baselland
Hi
Ich denke ZUM möchte, dass das Saugrohr Plug and Play an der Kopf geschraubt werden kann. Dieses Flanschbild passt ja nicht. Meinst Du das Markus?
Ich habe eine Bohrlehre, mit welcher die richtigen löcher in ein paar minuten von Hand (mit hartmetall Führungshülsen) im Kopf gebohrt sind. Selber schon gemacht, funktioniert einwandfrei!
Wassergalerie muss hald sowiso angepasst werden, tip vom Manfrad war S4 AAN, kann ich auch bestätigen! Passt nicht Plug and play, aber das umarbeiten wird sich in grenzen halten, habe ich aber noch vor mir!
Manfred, was hast DU mit der Benzingalerie gemacht, einfach halter umgeschweisst, oder hast du was passendes gefunden?
Liebe Grüsse Patrick
A2 Ventildeckel für 10V wäre sehr Interessant.
Hatte da schon mal jemand der den aus dem Vollen Alu Fräßt, aber das hat sich leider verlaufen.
Manfred[Dieser Beitrag wurde am 23.11.2009 - 15:09 von Manfred aktualisiert]
- Land: deutschland
Also ich muß sagen das das Saugrohr bei mir ja einwandfrei gepasst hat.Ausser im 4 und 5 Zylinder haben die Stehbolzen nicht gepasst.Das war auch kein Drama.Da hat man Stehbolzen mit Flüssigmettal gesetzt und das war es.Benzingalerie habe ich S2 und daran habe ich um 1cm die Halter versetzt.Vorne mache ich eine größere Platte hin und darauf kommt die S2 Drosselklappe.Es war gar nix drann schlimm.
GvM
GvM
Hallo Manfred,
A2-Ventildeckel wäre ich dabei
Gruß Kay
Gruß Kay
OK, denn muss ich mir das mal bei Deinem Motor etwas genauer ansehen.
Moin Manfred
Kannst mich auch für den A2 Ventildeckel auf die Liste setzen.
Gruss Mathis
Gruss Mathis
Ok Manfred, dann haben wir nicht die selben Saugrohre, weil bei meinem hat keine Schaube gepasst...spannend das ganze
Liebe Grüsse Pat
Liebe Grüsse Pat
