Wer hat schon mal einen Uri oder Coupe/Limo auf 6Gang umgebaut?
Hätte einige Fragen dazu! Bilder vom Umbau wären super!
- ebay-Nick: unti881
- Bundesland / Kanton: Tirol
- Land: Österreich
Schau mal hier: http://www.audiurquattro.de/
quattros under construction / AAN Projekt .
Gruß Markus
Gruß Markus
Die Seite kenn ich schon! Nur ist das ein S4 6Gang kein S2 bzw. Rs2. Möchte gerne denn Unterschied vom Aufwand wissen zwischen RS und S4.
das Porblem ist, dass Du erst wissen musst, von welchem S4 das Getriebe stammt. Vom S4 (100er C4, 5-Zyl. 20V-turbo) oder vom S4 (A4 6-Zyl-Biturbo)? Da die Getriebe aus dem C4 im selben zeitraum wie das vom S2/RS2 gebaut wurde, gehe ich davon aus, dass das die gleichen sind. Beim A4 bin ich mir da nicht so sicher. Frag doch einfach mal beim Ralf nach, der hat meines Wissens das Getriebe aus einem C4 verbaut.
- andreas20V
Es gab aber doch auch noch einen S4 (C4) mit einem V8...
da wird das Getriebe dann wohl nicht passen!
andreas20V hat geschrieben:
Doch, das passt!
- andreas20V
ok sorry...
hätte ich nicht gedacht!
[img]smiley_007.php[/img]
Das Getriebe vom S4 V6 Biturbo ist angeblich länger übersetzt. 300 sollen damit möglich sein beim RS2 (CGA) Getriebe ist das nur mit einer Drehzahlerhöhung möglich. Die 6 Gang aus dem RS2 halte ich von der Übersetzung her für sinnlos, da der 6. Gang die gleiche Übersetztung wie der 5. Gang im S2 hat. Ich konnte mich auf jeden Fall über den Ganganschluß noch nie beschweren. Ein längerer 6 Gang wäre da sinnvoller.
Die RS2 Getriebe sind wohl verstärkt, aber viel bringen tut das wohl auch nicht.
Moin
Ich war letztens bei denen hier die haben eins vom
S4 Biturbo in den SQ Replika eingebaut.
Da könntest du bestimmt einiges erfahren über den Umbau.
http://www.hamon-motors.de/
Was schaffen denn eure Mühlen mit dem Seriengetriebe?
Und welche Drehzahl liegt dann an?
Mir hat jemand versichert das 270 km/h mit dem Serien-
Uri Getriebe drin sein sollen bei 7500 U/min.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
