Nachdem ich mein Problem mit dem Zündschlossstecker gelöst habe, funktioniert mein linkes Abblendlicht nicht mehr.
Sicherung und Birne sind es nicht, habe ich mehrfach gewechselt, das komische ist, wenn ich mit dem Messgerät dahinter gehe, habe ich am Stecker bei der Glühlampe eine Spannung wenn ich das Licht einschalte und wenn ich auf Scheinwerfer umstelle funktioniert auch die Umschaltung problemlos, wie hoch die Spannung ist, habe ich noch nicht gemessen, aber das Abblendlicht brennt nicht, im Gegensatz zum Scheinwerfer.
Brauche wieder mal eure Hilfe...
Abblendlicht links geht nicht...???
- Bundesland / Kanton: Zürich / Schweiz
Überprüf doch mal Deine Masseleitungen und deren Verbindungen von und zum Scheinwerfer. Das hört sich stark nach einem Problem in dieser Richtung an.
Evtl. machte auch der Lichtschalter, rsp. der Stecker hinten drann, Schwierigkeiten.
Tatsächlich war ein Massekontakt unter dem Armaturenbrett stark oxidiert, nach ausbau, schleiffen und neuen Steckern, ging das ganze wieder perfekt... und die neuen H4 90/100Watt Lampen bringen eine Helligkeit!!!!!
