achtung bremssystem defekt !
andipollmann
#1 Beitrag von andipollmann » 7. August 2006, 23:43
hallo leute
hoffe ihr könnt mir bei einem problem an meinem uri bj. 85 helfen.bei überfahren diverser schlaglöcher taucht immer mal wieder die fehlermeldung ACHTUNG BREMSSYSTEM DEFEKT auf. dann geht die warnlampe im tacho wieder aus und alles ist wieder ruhig.das bremssystem funktioniert allerding sehr gut. kein fehler feststellbar.
danke im voraus und allzeit gute fahrt
andi
Jochem
#2 Beitrag von Jochem » 8. August 2006, 09:45
Morgen Andi,
die Meldung wird von zwei(?) Gebern initiiert, einmal der Druckgeber unter der Bombe, der andere sitzt im Drucksystem der Bremse (frag mich jetzt bitte nicht wo, es fällt mir gerade nicht ein und meine Unterlagen sind gerade nicht greifbar). Überprüf mal zuerst den Geber unter der Bombe, ist immer ein guter Kandidat für schlechte Kabelverbindungen.
Hendrik
Land: D
#3 Beitrag von Hendrik » 8. August 2006, 13:39
Moin.
Die Geber sitzen beide am Regelventilblock auf den die Bombe geschraubt ist. Einer seitlich, einer von unten. Der eine überwackt den Speicherdruck, der andere den Umlaufdruck (also so ungefähr was die Pumpe hergibt).
Wie sie genau angeschaltet sind, weiss ich grad nicht aus dem Kopf, aber Durchfahren von Schlaglöchern klingt nach Kabelbruch oder Kontaktproblem.
Grüße,
Hendrik
quattroralf
Land: Deutchland
#4 Beitrag von quattroralf » 11. August 2006, 02:32
Hallo.
Ziehe mal einen Stecker dann wirst du sehen welcher Geber an der Kugel kaputt ist.Wenn die Fehlermeldung aufhört dann war es der richtige.Es kann auch sein,das an den Kontakten feuchtigkeit(Hydrauliköl) austritt und wegen dem die Alte meckert.
Gruß Ralf
Audi quattro 10V
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
80 CL Typ81 von Rentner
Passat Syncro 32i
A4 Avant B8 2.0TDI quattro
A4 Cabrio 1.8T
