Ansauglufttemperaturfühler
#1 Beitrag von Manfred » 15. Juni 2008, 02:01
Ich bin gerade am Motronic Programmieren und hab da ein Problem.
Muß die Kennlinie des Ansauglufttemperatursensors anpassen.
Bei 21 Grad hat dieser Sensor 20 Ohm.
Hat einer die Werte dieses Sensors greifbar?
Ein Paar Werte würden mir reichen, z.B. 30 Grad, 50 Grad, 70 Grad und 110 Grad.
Den Rest kann ich schätzen.
Wäre klasse wenn jemand die Werte hätte sonst muß ich hier mit nem mords aufwand den Sensor Analysieren.
Danke schon mal
Matzerm1
#2 Beitrag von Matzerm1 » 15. Juni 2008, 14:35
mh meiens wissens nach hat diser bei 20°C ca 440ohm und bei 80°C ca 540 ohm
mfg matze
#3 Beitrag von Manfred » 15. Juni 2008, 15:52
Also laut Rep-Leitfaden sollte dieser Sensor bei der Messung zwischen 13 und 33 OHM haben, klar je nach Umgebungstemperatur.
Somit denke ich das mein gemessener Wert realistisch ist.
Es kann natürlich sein, das bei anderen Motorkennbuchstaben später die Werte geänderd wurden.
Werd heut mal den vom 20V Messen und schauen was der hat.
#4 Beitrag von ZUM » 15. Juni 2008, 21:04
Manfred hat geschrieben:
Der Ansauglufttemperaturfühler vom 20V hat andere Werte als der vom 10V.
#5 Beitrag von Manfred » 15. Juni 2008, 23:23
Hallo Zum,
Weißt du hier die Werte von diesem?
Weil mit dem vom WR bekomm ich keine Werte in die ECU.
Wenn dann besorg ich mir einen vom 20V und nimm den.
Dazu bräuchte ich dann aber die Werte.
#6 Beitrag von ZUM » 15. Juni 2008, 23:27
Nein, die werte kenne ich nicht. Es ist auf jeden fall besser, wen Du gleich den neueren nimmst, weil der noch lieferbar ist. Allerdings gibt es da noch bessere Alternative aus dem aktuellen Motorenprogramm des Konzerns. Die sind billiger und mit integriertem Ladedrucksensor ist da auch gleich dieses Problem gelöst.
Matzerm1
#7 Beitrag von Matzerm1 » 16. Juni 2008, 00:24
laut repleitfaden ist der sollwert
450 -750 ohm beim RR 3B AAR und 1B 2B
mfg matze
#8 Beitrag von Manfred » 16. Juni 2008, 00:59
Danke schon mal für die Tipps.
Mit integriertem Drucksensor brauch ich nicht, hab schon einen seperaten 3-Bar-Mapsensor
Muß ich mal ein bißchen die Akte Wälzen.
Ich brauch halt einen der in einen Serien-3B-Anschluß reinpaßt, also mit den 2 Schrauben.
Werd wohl mal einen ausm 20V ausbauen müssen und diesen mal Testen.
Danke und Ciao
