wer kann mir was zu den originalen Radiosteckern sagen? Die vier Kabel zum Hauptkontroll- Steuergerät haben wahrscheinlich die alten Lautsprecher Stecker gehabt, oder? Wie war original die Stromversorgung angeschlossen? Mit einem Vierfachstecker oder Einzelpins? Hat vielleicht jemand ein Foto wie die Verkabelung (insbesondere die Stecker) original sein müssten?
Danke und schöne Grüße
Marc
Anschluß Radio
- mkquattro
- ebay-Nick: mkquattro
- Bundesland / Kanton: Rheinland- Pfalz
Anschluß Radio
__________________________________
Audi quattro marsrot (5/1983)
Audi 80 GTE cadizorange (7/1976)
Audi V8 3.6 perlmutt (3/1989)
Audi RS2 Avant nogaroblau (7/1994)
Audi S6 Plus Avant nogaroblau (5/1997)
Audi RS4 Avant Nogaro selection (6/2014)
- mkquattro
Anschluß Radio
Ach und noch was:
Weiß jemand ob es vom Überblendregler zu den vorderen Lautsprechern einen original Kabelstrang gab? Bei mir sind die hinteren Lautsprecher, sowie der Eingang vom Haptkontrollgerät in den Überblendregler mit einem 10poligen Stecker. Es müsste noch einen 4poligen Stecker geben, der auf diesen 10poligen aufgeschoben wird und wo dann die Kabel für die vorderen Lautsprecher gespeist werden. Der Überblendregler hat ja insgesamt 14 Pins.
Hat jemand diesen Lautsprecherkabelsatz für vorne, oder auch nur den 4poligen Stecker rum liegen?
Marc
Marc
- StefanS
Anschluß Radio
Machs neu und laß den Mist mit dem Überblendregler. Für die Else würde ich einen kleinen Extra-Lautsprecher verbauen und ansonsten alle Kabel zu den Lautsprechern neu ziehen weil die damals teilweise nur 3-Adrig nach hinten gingen (Signal rechts, Signal links, gemeinsame!! Masse ). Das kannst Du mit aktuellen Radios sowieso nicht gut betreiben weil die Brückenendstufen haben und immer 2 Leitungen pro Lautsprecher benötigen.
Ich habe alles drin gelassen und zusätzlich neue Leitungen gezogen. Du wirst ja nicht mit 5W Musik machen- und diese auch noch zwischen vorne und hinten teilen wollen, oder?
Hier macht die Originalität meiner Meinung nach nun gar keinen Sinn mehr.
[Dieser Beitrag wurde am 19.12.2011 - 13:06 von StefanS aktualisiert]
Anschluß Radio
Ich nutze den Überblendregler um die Lautstärke der ELSE zu regeln --hab einen einzelnen LS im Handschuhfach !
Die Hifi Anlage wird unabhängig von dem Sprachsteuergerät betrieben !!
- mkquattro
Anschluß Radio
Ich habe gerade erst die zusätzlichen Lautsprecherleitungen alle raus geschmissen. Ich will es bewußt absolut original haben. Es kommt auch ein "originales" Radio von damals rein. Wie gut oder wie schlecht der Klang ist, ist zweitrangig. Das Radio dienst später nur für die Hintergrundmusik, damit es nicht ganz so ruhig im Auto ist. Wer braucht denn bei nem 5 Zylinder ein gutes Radio
- StefanS
Anschluß Radio
Na wie Du willst. Da ich meine Kabel drin gelassen habe, kann ich Dir da auch nicht helfen.
Mich nervt allerdings schon das fehlende RDS mit ebenfalls fehlender Senderverfolgung von meinem Blaupunkt Sylt Schwanenhals-Gerät. Der Sound ist ordentlich aber der Verstärker rauscht wie der Rio Grande und ARI gibts auch nicht mehr!
Ich wills auch zeitgenössisch haben aber irgendwo hörts dann doch auf. Das Sylt bietet immerhin einen NF-Eingang, an dem man einen MP3-Player anschließen kann.
Aber Du hast Recht, oft habe ich das nicht an, nur bei längeren Fahrten, sonst reichen ja die 5 Zylinder!
