Antriebswellen- Ich werde Wahnsinnig
- ebay-Nick: portl
nächstes Problem. Laut ETKA waren im Uri und im Coupe quattro die gleichen Antriebswellen verbaut, jetzt hab ich mir die besorgt und nun passen die nicht...
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte. Durchmesser der Verzahnung ist geringer.
Mit besten Grüßen Micha
Du brauchst die hinteren Wellen vom Coupé quattro. Die haben die gleiche Verzahnung, wie die vom Uri. Und der Uri hat vorne und hinten, über Kreuz gesehen. die gleichen Wellen.
- ebay-Nick: portl
Ne, leider nicht. Hab nen coupe quattro geschlachtet. Die hinteren Antriebswellen haben eine andere Verzahnung und auuch die Gelenke sind anders .
Weiß nur nicht warum...
Bist Du sicher, dass an dem Coupé quattro nicht rum gebastelt wurde? Die Radnabe war beim Coupé quattro Typ 85 immer gleich. Die Antriebswellen wurden mal geändert. Die bis zur Fgst-Nr. F 157 222 sind definitiv die gleichen, wie sie beim Uri verbaut waren (ohne ABS). Die späteren haben innen einen kleineren Flansch. Die ABS-Wellen waren immer identisch.
Wennst Antriebswellen brauchst dann meldest dich bei mir. Hatte auch schon Antriebswellen vom Coupe hier und da war auch die Verzahnung kleiner...
Gruß!
Gruß!
Die vorderen definitiv ja. Die hinteren nein. Sonst müssten da auch andere Naben verbaut worden sein. Da sind aber laut Onkel Edgar über die ganze Bauzeit die gleichen Naben verbaut worden.Buster hat geschrieben:
I wois a ned. Bei den Coupe Teilen waren alle 4 klein... EGAL. Wenn er ATW braucht soll er sich melden
Gruß!
Gruß!
- ebay-Nick: portl
Die Antriebswellen haben ABS, genau wie bei meinem URI, die inneren sowie die äußeren Gelenke sind unterschiedlich, die Wellen haben etwas kleinere Verzahnungen und sind minimal länger als die vom URI
Micha
Micha
bin grade mal über den Katalog geflogen.
Meiner Meinung nach hast Du die Wellen aus dem Coupe Quattro. Die Wellen sind nämlich ab F 127xxx geändert worden (Gelenke kleiner).
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Aber nur die Nicht-ABS-Wellen. Die ABS-Wellen haben die gleich Teile-Nr. wie die vom Uri.CarstenT hat geschrieben:
Ich fahre in meinem Uri hinten die Antriebswellen (ohne ABS) von einem 86er Coupé quattro. Da passt alles wunderbar.
