ich habe ein kleines Problemchen...
und zwar habe ich den 50-180° VDO Öltemperatursensor in der Ölpumpe verbaut, habe aber eine 50-150° Anzeige von VDO, welche natürlich immer falsche zu niedrige Werte anzeigt..
Ich hatte auf Empfehlung eines Freundes, einen anderen Sensor gekauft, welcher bis 150° geht, welcher jedoch ein viel kleineres Gewinde besitzt..
Bevor ich jetzt wild weiter suche, wollte ich fragen, ob jemand eine relativ genaue 180° Anzeige kennt, die diesen (original?) Sensor richtig anzeigen kann oder halt weiß, welchen Sensor ich da einbauen muss..Weil der dückt ja auch die Feder in der Ölpumpe hoch!
Felix
Anzeige + Öltemperatursensor
- webblaster
- StefanS
Hallo Felix,
bei mir war das auch so. Ich hatte allerdings extra den kleinen Sensor bestellen müssen, da meine Ölpumpe den keinen braucht. Bei mir war nur eine Schraube drin und ich hatte keine Anzeige.
Dann hatte ich die Anzeigen aus dem Coupe nachgerüstet, die mit der geraden, waagerechten Skala. Dort gab es auch nicht mehr als 5mm Zeigerausschlag. Danach habe ich ein VDO-Instrument mit Kreisbogen-Skala probiert und siehe da, das paßt nun. Andere Sensoren wirst Du nicht finden, es gibt nur einen passenden für Deine Ölpumpe. Du must also mit den Anzeigen probieren. Meine hat die Teilenummer 811.919.541.C, ist also scheinbar eine aus dem Typ 89.
Wenn Deine also zu wenig anzeigt, probiere mal eine aus einem Typ 89.
Ich habe gerdade dasselbe Problem bei meinem Typ81 Coupe.
Ich bin jetzt nicht sicher welcher Temp. Sensor du drinn hast, aber in meinem relativ alten Coupe ist der M18x1.5 Temperatursensor drin (035 919 521), dann gibts noch den mit dem M22 Gewinde.
Verbaut war eine AutoGauge Oltemperaturanzeige, bei der hats offensichtlich gepasst und die Temperatur hats richtig angezeigt. Die Anzeige ist aber der grösste Müll, unleserlich und am Tag sieht man gar nichts mehr, ist so ein Nightflight Teil. Sieht einfach billig aus.
Ich habe jetzt eine VDO Anzeige eingebaut "Cockpit Vision". Diese zeigt den Wert aber auch zu tief an.
Wenn Du das M22 Gewinde hast, dannst Du dir bequem einen anderen Öltempgeber bestellen, überall wo es VDO Anzeigen gibt.
Beim M18er Gewinde, wie ich habe, sieht es aber schon schwieriger aus. Geber gibts nähmlich im Zubehör offensichtlich auch nicht wirklich, nur eine kurze Version, mit der aber die Feder für die Öldruckbegrenzung nicht mehr richtig gespannt werden kann.
Ich habe jetzt bei Sandtler einen M18x1.5 Geber in der langen Ausführung gefunden, kann sein das die es mit einem Gewindeadapter machen. Ich habe den jetzt mal bestellt und werde bescheid geben, ob der passt oder nicht.
mit freundlichen Grüssen Thomas Lanz
- webblaster
Hallo Thomas
Ich habe grad diesen hier verbaut:
035919521B
oil temperature gauge sender
0-180C M22X1,5 1 pin black / KW,MB,RR
Du hast also ne 150° Anzeige?!
Wenn du das Ding vom Sandtler noch nicht hast, kannst du mir meinen Fehlkauf gerne abkaufen
035979521a Nummer hatte ich so auch nicht gefunden gehabt, den Tip hatte ich von nem anderen Audischrauber.. Hatte den Sensor über VW Classic bekommen.. 150° M18 Gewinde von VDO wie gesagt mit VAG Nummer.. Passt bei mir nicht
Dann werd ich mal nach nem M22 150° sensor ausschau halten
035919521B
Hi
Du hast also schon das grosse Gewinde. Für Dich hätte ich höchstens folgenden Bausatz gefunden... > > > KLICK
Ist halt M14 mit Gewindeadapter. Wie das ganze dann halt passt kann ich Dir nicht sagen.
Von deinem Fehlkauf würde ich dich gerne erlösen... was willst du haben für das Ding?
mfg Tom
mfg Tom
