Befestigung Türablageschale
Hallo Gemeinde,
hab heute mal wieder die Türverkleidungen abgenommen. Alles problemlos. Nun sind die Türablageschalen ja mit 8 Schrauben in der Türe befestigt. Nun gut, die Schrauben gibts noch, auch die Unterleger in Kegelform. Was ich nicht finden konnte, selbst mit Unterstützung des "Freundlichen" nicht, sind die Plastikmuttern, die in dem Türblech stecken und als Aufnahme für die Schrauben dienen.
Kann mir mal jemand nen Tip geben, auf welcher Seite im Katalog ich da was finde? Türhaut außen war nix, Türverkleidung war nix.
Irgendwelche Ideen?
Irgendwelche Ideen?
Versuchs mal mit 831 833 719. Evtl. ist das das Gesuchte.
Hallo Markus,
glaube ich nicht, da der Clip kein Loch zur Aufnahme der Schraube enthält.
Das Ding sollte von der Funktion her so wie 811 853 523 sein.
Da wir gerade so schön beim "Teilesuchen" sind: Wo wurde der Ölkühler 857 422 885 verbaut?
[Dieser Beitrag wurde am 07.07.2006 - 22:08 von Jochem aktualisiert]
Hallo Jochem,
zum Ölkühler erst mal eine Entäuschung für den Schnäppchenjäger
Das Teil ist nur ein kleines, gebogenes Stück Rohr und in der Rücklaufleitung zum Servo-Lenkgetriebe beim MB und RR verbaut. Hab ich auch schon drauf gespannt:lips
zur Befestigung der Ablageschale: Hab da beim 90q gefunden: 811 807 577 E "Einsteckmutter" rund 50 cent incl. ; was mich dabei nur stört bzw. verwirrt: Stückzahl ist mit 2 angegeben; sollte demnach die Einsteckmutter für die Schraube der Ablageschale sein, die durch den Teppich verdeckt ist. und wenn ich mich recht entsinne, ist diese dicker
Tom
Tom
Hallo Tom,
jou, das ist dann wirklich enttäuschend, Ölkühler für Servolenkung. Aber da ich eh gerade Probleme mit der Servopumpe hatte, werde ich mir das mal näher ansehen.
Ne Einsteckmutter wird das wohl sein, aber wenn es alles nix hilft werde ich ne Ladung Schnappmuttern da reinhauen. Gefällt mir zwar nicht besonders, ist wieder mal Metall auf Metall. Ansonsten warte ich mal ab, was die Platikmuttern von der Befestigung der unteren Abdeckleisten am Scheinwerfer bringen.
BTW: Ich hab jetzt die "richtigen" Schlösser drin, und es ist wunderbar, wie schön der Wagen wieder schließt, sowohl mit Schlüssel als auch mit FFB.
Ich hab mal die Nr von uritom ins Teileprogramm eingegeben und siehe da: Auf der Seite 91-00 zwischen Position 18 und 19 ohne Abbildung erscheint das Teil mit richtigen Stückzahl 16. Gehe daher davon aus, dass es sich um die gesuchte Eisteckmutter handelt.
@Uritom und Zum,
Bingo. Hab die Dinger heute abgeholt. Passen. Aber wer kommt schon drauf, daß die eine Etage höher angesiedelt sind und dann n
och ohne Bild?
och ohne Bild?
Tja, unser Teilekatalog birgt die eine oder andere Überraschung...Jochem hat geschrieben:
och ohne Bild?
[Dieser Beitrag wurde am 11.07.2006 - 18:58 von ZUM aktualisiert]
Teilenummer ist 155 867 199.
MfG Stefan
MfG Stefan
Das ist die Teilenummer für die Spreizmutter, wo die Armlehne drann festgeschraubt wird.StefanR hat geschrieben:
MfG Stefan
