Seite 1 von 3
Benzingeruch im Wagen
Verfasst: 28. Februar 2011, 13:36
von CarstenT
habe in meinem Quattro relativ starekn Benzingeruch im Wagen.
Wenn ich mit geöffntem Fenster oder Dach fahre verstärkt sich dieser, er kommt also meiner Meinung nach aus dem Tankbereich.
Nun habe ich die Tankentlüftung kontrolliert und unter der Karre gelegen, habe aber nichts feuchtes/undichtes gefunden.
hat jemand ne Idee?
Wie komme ich an die Tankanschlussstutzen?
Grüße Carsten
Verfasst: 28. Februar 2011, 14:01
von puresunday
Könnte die Tankgeber-Dichtung sein... allerdings, wenn sich der Geruch bei Fahrt und geöffnetem Fenster verstärkt, würde ich eher im Motorraum suchen... hast Du mal geschaut, ob Deine Benzinleitungen alle dicht sind?
Viele Grüße,
Rainer
[Dieser Beitrag wurde am 28.02.2011 - 12:03 von puresunday aktualisiert]
Verfasst: 28. Februar 2011, 14:16
Du hast nicht zufälligerweise einen neuen Tankdeckel montiert? Dann wäre dies die Ursache.
Verfasst: 28. Februar 2011, 14:27
von CarstenT
der Deckel ist seit 8 Jahren derselbe.
Im Motorraum habe ich schon rumgeschnüffelt, ist nichts zu sehen.
Und meiner Meinung nach kommt der Gestank von hinten, verstärkt durch den Unterdruck des angekippten Daches.
Grüße Carsten
Verfasst: 28. Februar 2011, 14:38
von Geriet
Hatte ich auch !!!
Schraub mal die Verkleidung vom Kofferraum aus ab, dann liegt ja der Tank frei vor dir !
Der Tank wird unten links mit einer Strebe an den Karosserieboden fixiert.
Wo diese Strebe an dem Tank befestigt ist war bei mir der Tank eingerissen ( Relativbewegung) und das Benzin tropfe langsam heraus !!
Habe den Riß mit Flüssigmetall (2K aus der Tube, benzinfest !!) geklebt und zwischen Strebe und Fahrzeugboden einen Gummi-Streifen verbaut um die Relativbewegungen vorher abzufangen !
Hält problemlos seit 5 Jahren !
LINK
Geriet
[Dieser Beitrag wurde am 28.02.2011 - 12:43 von Geriet aktualisiert]
Verfasst: 28. Februar 2011, 14:51
von Dirk
Wo wir beim Thema "Geruch" sind ...ich wollt da jetzt keinen eigenen Thread aufmachen ...
Nach ner Runde mit meinem Uri riecht man ganz männlich
nach Abgas ...
wenig angenehm und bestimmt nicht unbedingt gesund.
Einer ne Idee woher dieses Phänomen kommt ?
Verfasst: 28. Februar 2011, 14:58
von CarstenT
Geriet hat geschrieben:Der Tank wird unten links mit einer Strebe an den Karosserieboden fixiert.
Strebe unterm Tank? Muss der Tank dafür raus?
Ich habe aber keinen Benzinverlust festgestellt und auch nichts Feuchtes bemerkt.
Grüße Carsten
Verfasst: 28. Februar 2011, 15:37
von Steve261286
Zum Thema männlichem Abgasgeruch, könns evtl. die Dichtung des Kofferraumdeckels sein?
An nem Uri hatte ichs noch nie, aber z.B. am S6 Avant, wenn da die Heckklappe 5cm offen lässt wegen irgendwas transportieren hälst es nach 1km Fahrt fast nicht mehr drinnen aus weil Abgase hinten reinziehen.
Verfasst: 28. Februar 2011, 22:30
von Geriet
CarstenT hat geschrieben:
Grüße Carsten
nein, der Tank muss nicht raus ! Wenn du Benzinverlust feststellen willst müssen ja Literweise auslaufen !!
Ein paar Tropfen reichen schon !
Hast du hinten Verstärker, elektrische Antenne etc. verbaut! Wenn ja pass auf das der nicht abbrennt !!
Die Stoffverkleidung ist nur mit 2 Muttern befestigt. Wenn du die raus hast kannst du alles wunderbar einsehen, abtasten !
Mach den Tank voll und gucke schon während des tankens.........aber überlege dir vorher wenn es leckt wie du es abdichten willst................kannst ja in mehreren Etappen volltanken und immer mal ne Nacht stehen lassen !
Geriet
[Dieser Beitrag wurde am 28.02.2011 - 20:30 von Geriet aktualisiert]
Verfasst: 1. März 2011, 09:41
von Dirk
Steve261286 hat geschrieben:
Der Gedanke erscheint mir plausibel ...
