Bremssystem defekt
Norbert
Bremssystem defekt
#1 Beitrag von Norbert » 21. August 2006, 19:10
Hallo, mein Uri Mod. 85 WR bringt nach ca. 10 Min. Fahrt die Fehlermeldung Bremssystem defekt. Ausgelöst wird die Fehlermeldung durch den Druckschalter an der Seite des Druckspeichers, auf dem Schalter steht 20 Bar +/- 10 %. Mißt der Schalter den Druck der Pumpe oder des Druckspeichers? Kann es sein daß der Öldruck nach Erwärmung des Öls unter 20 Bar fällt und das obwohl auf der Pumpe 75 Bar steht? Oder gibt es ein Druckbegrenzungsventil das defekt sein könnte? Ich habe diesen Schalter nämlich letztes Jahr schon getauscht dann war für ein paar Monate Ruhe. Wo muß der Druck gemessen werden?
Gruß Norbert
Jochem
Bremssystem defekt
#2 Beitrag von Jochem » 21. August 2006, 20:20
Hallo Norbert,
willkommen im Forum erstmal.
Die Meldung "Achtung! Bremssystem defekt" wird durch zwei Sensoren/Schalter ausgelöst, zum einen ein Sensor an der Hydraulikanlage (F21), zum anderen ein Sensor am Bremskraftverstärker (F79).
Wegen der Schaltpläne zu den Sensoren/Schaltern schau mal auf der Seite von Phil nach:
Schaltpläne Urquattro
Wenn Dein WR nicht mehr über eine funktionierende Sprachausgabe verfügt, ist der Teil über die Stecker T3 und T3b sehr interessant.
Quattrojoe
Bremssystem defekt
#3 Beitrag von Quattrojoe » 22. August 2006, 01:46
Hallo Morbert,
hatte ich auch, konnte 3-4 km fahren bis die Meldung kam. Zwei Schalter können diese Meldung auslösen. Einer sitzt unten, der Andere seitlich. Die Schalter sind nicht gleich da auf dem anderen 1,5 +/- 0,5 bar steht. Nach meiner Erfahrung funktionieren diese Schalter zwar noch aber sind steckerseitig undicht geworden. Der Ölfilm alleine reicht schon aus um die Ansage auszulösen. Kannst Du testen in dem Du beide Stecker abziehst, Else mäckert trotzdem. Kurzfristig hilft nur die Stecker reinigen und wieder aufstecken. Bei mir war danach für mehrere Wochen Ruhe, habe beide Schalter gewechselt und seit Jahren kein Problem mehr.
Vor dem Schalter wechseln 20 mal Bremse treten nicht vergessen, könnte sonst eine Öldusche geben.
viel Erfolg und Gruß Joe
