Diff. hinten ölt wie blöd
JanD
#1 Beitrag von JanD » 18. Januar 2007, 23:36
Hi, nutze zum ersten mal dieses forum. Habe folgendes
Problem mir drückt es bei zügiger Fahrweise das Öl aus der Entlüftung vom diff hinten heraus. Das Problem trat schleichend auf und ist jetzt so stark, daß der komplette unterboden hinten verölt ist. Wollt mal wissen ob bei einem vom euch dieses Problem schon mal aufgetreten war?
Uwe
#2 Beitrag von Uwe » 19. Januar 2007, 10:07
Hallo Jan ,
welches Öl ist denn hinten eingefüllt und wieviel davon ?
Ich rate bei sowas erstmal zu einer neuen Füllung , auserdem mal das alte Öl betrachten ob Späne drinn sind .
Mfg Uwe
#3 Beitrag von clusterix » 19. Januar 2007, 14:19
JanD hat geschrieben:
Die Gummitülle ist noch drauf und nicht aufgerissen??
JanD
#4 Beitrag von JanD » 19. Januar 2007, 14:59
Richtiges Öl ist drin sind auch keine Spähne drin.
Aber Tülle wo sitz die?
Hab mir schon so irgendwas vorgestellt. Nur habs mir noch nicht angeschaut. Ist die Tülle praktisch ein Spritzschutz für die Entlüftung?
Uwe
#5 Beitrag von Uwe » 19. Januar 2007, 16:28
Ja ,so kann man das sagen ,das ist die schwarze Kappe auf der Entlüftung .
Welches Öl hast du eingefüllt ( SAE-Bezeichnung und Füllmenge ).
Muß ja einen Grund geben warum das Öl zu schäumen anfängt . Es gibt hier jemanden der das mit dem falschen Hydrauliköl schon erlebt hat.
Also die Bezeichnung des Öl´s wäre ganz wichtig.
Mfg Uwe
JanD
#6 Beitrag von JanD » 19. Januar 2007, 17:20
SAE bez. vom Öl ist 75W90 von Elf. Ist extra für das Hintere differential vom Uri. Und befüllt hab ich es
wie immer. Soviel rein, bis es zur Einfüllöffnung wieder raus tröpfelt.
#7 Beitrag von CarstenT » 19. Januar 2007, 19:13
Hm,
soweit meine Unterlagen reichen, gehört da reines SAE 90 / GL 5 rein.
Gruß Carsten
#8 Beitrag von clusterix » 19. Januar 2007, 22:43
Jupp 8-) , wie schon sitzt obendrauf nicht mittig auf dem Diff
Hat ca. 10 mm im Durchmesser, ist 30 mm lang, nach oben zulaufend und ist schwarz..
wenn du dat ding zusammendrückst, siehst du, das es oben am ende aufgeschlitzt ist - das ist normal - nicht mehr.
Funktioniert praktisch wie ein simples überdruckventil das entstehenden Wasserdampf etc.. rauslässt aber nix rein...
Öl ist wie auch schon genannt - GL5 SAE90 -
nich so wat modernes :D
mach nicht den Fehler wie ich... :? :D
geh in den Fachhandel und lass dir das richtige geben, bei VAG haben die nur so modernes Gelump... :D :shock:
