Digitale Zusatzinstrumente 20V
Christoph
#1 Beitrag von Christoph » 20. September 2006, 03:00
Hat jemand schon Erfahrungen mit den LED-zusatzanzeigen für Öltemperatur und Spannung gemacht, welche in der Einheit mit dem Schalter für die Diff-Sperre sitzen?
Bei meinem 20V sind beide ausgefallen, habe das Instrument ausgebaut und festgestellt, dass ein Widerstand sehr warm geworden ist und fast abgeraucht ist.
Gibts die Teile noch neu bei Audi?
Wenn ja, wie und was kostet das? (Nur Platine oder ganzes Instrument?)
Hat schonmal jemand ein ähnliches Problem gehabt?
Ich hatte den Winter über einen Batterie-Spannungshalter über den Zigarettenanzünder angeklemmt (der lädt die Batterie bei Spannungsabfall unter 11 Volt nach) und vermute, dass daher der Fehler kommt, bin mir abe rnicht sicher. Kabelbaum usw sieht aus wie neu, nur ein Widerstand ist verreckt.
Christoph
quattro20v
Mitglied in Q-Club ?: 1.buc
#2 Beitrag von quattro20v » 20. September 2006, 04:43
gibt es gerade bei Audi in der Teile Abverkaufsaktion im Angebot. Must Dich aber beeilen !! Teilenummer 857919219E 01C Normalpreis 111,50 Euro plus Märchensteuer jetzt nur 33,45 Euro plus Abzocksteuer. Wenn Du die ganze Liste brauchst schau mal unter Teile Aktion Audi
