elektr. Antenne
UR11
ebay-Nick: quattro-uri
Bundesland / Kanton: BAYERN
elektr. Antenne
#1 Beitrag von UR11 » 13. November 2007, 20:27
Hi Leute!
hab mal ne Frage: passt eine org. Fuba Antenne aus einem Audi Cabrio auch für den Uri?
Ist die vom Cabrio optisch gleich wie die Uriantenne, wenn die Antenne ganz ausgefahren ist?
Danke für die Info!
Panzer
Mitglied in Q-Club ?: 1.Buc
elektr. Antenne
#2 Beitrag von Panzer » 13. November 2007, 20:46
passt fast, sitzt aber etwas schlecht beim Reserverad,ist aber machbar! :|
UR11
elektr. Antenne
#3 Beitrag von UR11 » 13. November 2007, 20:52
"Vergelt`s Gott"
...wie wir Bayern sagen für die Info!
Uriger20V
Mitglied in Q-Club ?: 1.buc
elektr. Antenne
#4 Beitrag von Uriger20V » 13. November 2007, 22:59
Wenn ich mich richtig erinner, hatte ich vor 3-4Jahren auch den versuch gestartet. :?
Hatte aber glaube ich gar nicht gepasst !? :(
Marco
Geriet
Bundesland / Kanton: Ösi
Land: Ösi
elektr. Antenne
#5 Beitrag von Geriet » 13. November 2007, 23:08
Ich meine das der Haltewinkel und die Anschlüssse spiegelverkehrt sind !!
Ich glaube ihr verwechselt da was mit dem Reparatursatz, die Ersatzteile von der Cabrioantenne das Zahnrad, Antriebswelle und Teleskop passen !!
Guckt mal unter "suchen Antenne" da hatten wir das Thema schonmal.
Ich schrieb nach Recherchen:
Also ich kann nur sagen das die Cabrioantenne seitenverkehrt ist, und im Gehäuse fehlt das Gewindeloch zum Festmachen an dem Winkel !
Geriet
[Dieser Beitrag wurde am 13.11.2007 - 21:17 von geriet aktualisiert]
elektr. Antenne
#6 Beitrag von clusterix » 14. November 2007, 16:48
geriet hat geschrieben:
Geriet
Hi Geriet
Habe so eine in nem Unfaller (Fremdfabrikat) gefunden und eingebaut..
Der unterschied ist folgener,
Uriantenne:
Beim Uri ist der Verstärker direkt angeflanscht, dadurch ist die antenne recht kurz und kann mit der M6 Schraube am Haltewinkel befestigt werden.
Bei der Cabrioantenne:
Bei meiner ist der Motor unten, wo der Verschlusstopfen normal sitzt - per Klemmung auf dem gewinde angeflanscht - dadurch ist diese Antenne von der Bauart her insgesamt länger..
Von der Antenne selbst passt sie 100% -
Bei der die ich fand konnte man den motor unten um 180° verdrehen.
Antenne montiert, motor 180° nach hinten gedreht und zusätzliche Masse an die Befestigungsschraube
das wars - ne zusätzliche versteifung kann man einbauen - muß mann aber nicht unbedingt.
Stecker passt - ist aber evtl zu kurz (bei mir verlängert)
Wie Kai schon sagt - das Reserverad stößt an und die befestigungsschraube am Haltewinkel passt nicht mehr aber das ist es dann auch schon..
Hoffe das konnte dir helfen..
[Dieser Beitrag wurde am 14.11.2007 - 14:49 von clusterix aktualisiert]
Hummel
elektr. Antenne
#7 Beitrag von Hummel » 26. Dezember 2007, 20:52
Moin,
die Antenne paßt, ist aber länger. Ich hatte so ein Teil auch shon eingebaut.
Die vom URI ist 3-gliedrig, die vom Cabrio 4-gliedrig und ist ca. 15 cm länger.
Gruß,
Lars
Solex
elektr. Antenne
#8 Beitrag von Solex » 27. Dezember 2007, 21:51
Also wenn eure Originalen E Antennen defekt sind, ich habe da jemand der mir meine Uri E-Fensterheber immer repariert und auch die E-Antennen instand setzen kann.
UR11
elektr. Antenne
#9 Beitrag von UR11 » 28. Dezember 2007, 22:07
Hi!
habe bei Ebay eine defekte org. Typ 85 Motoranetnne wirklich für ein Butterbrot gekreigt, mir eine Stunde zeit genommen, und den dazugehörigen Reparaturkit in die alte Fuba Motorantenne eingesetzt und siehe da:
Alten Fuba Kurzstab im Uri ausgebaut, neue (alte reparierte) org. Audi Coupe Typ 81/85 Motorantenne eingeschraubt, anschlossen, Radio an und, was soll ich sagen:
Mein Uri ist endlich wieder original, in punkto Antenne!
genial einfach - einfach genial!
Tolle Sache - der Reperaturkit ist nur zu empfehlen!
PS: Wieder einen Schritt weiter zum Original!
