hallo zusammen
für meine elektr. fensterheber brauche ich die gummidämpfer. hatt jemand die originalen heber verbaut und gerade die verkleidung unten?? ich brauche den hersteller und die nummer von dem teil. die gummidämpfer, welche den antrieb an der tür halten gibt es nicht einzeln. ein spezl von mir kann evtl. welche besorgen. dazu brauche ich die angaben. ich habe meine tür schon wieder komplett zu.
mfg peter
elektr. fensterheber-brauche hilfe
Das sind doch ganz normale unsiverselle mit M6er Gewinde oder irre ich mich? Du meinst doch die drei Stück die den Motor halten, oder?
- pung
hallo stefan
genau die teile meine ich. die halten den kompletten antrieb am türrahmen. leider sind das keine standartteile
bei einen ist der gummi 12mm und bei den anderen 7mm stark. die gibt es nirgens zu kaufen. ich habe auch mehrere mopedhändler abgeklappert und die hatten auch nichts in der grösse.
mfg peter
mfg peter
der 12er ist dann wohl nicht original.
Wenn ich mich richtig erinnere sind ide nämlich alle gleichstark.
10er oder 12er Gummis gibt es aber bei VW. Mit denen passte es bei mir.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Ja die sind auf jeden Fall alle gleich stark meine ich, und die sollte es auch bei VAG oder so geben, musst eben ein bischen suchen, vielleicht sind welche von einer Kraftstoffpumpenaufhängung gleich z.B.
- uherzog
- Stift
- Bundesland / Kanton: BW
habe bei meinem Fensterheber folgende Gummi benutzt:
Audi Teilenummer 443121273E,kostet aber ein Stück bei Audi 8,63 Euro.
Gruss Uli
Gruss Uli
- pung
hallo zusammen
danke für eure hilfe.
die preise beim freundlichen sind einfach nur
mfg peter
mfg peter
