größte bremse?
dominique
größte bremse?
#1 Beitrag von dominique » 7. April 2010, 12:21
1. frohe ostern!
2. ich wollte wissen welche bremse in kombination mit den speedlinefelgen vorne maximal montierbar ist? der manfred meinte bei 315er scheiben wäre das maximum erreicht, ist sich aber nicht ganz sicher. jetzt wollte ich fragen ob es möglich ist die bremse vom S8 345mm da reinzuquetschen oder was alternativ maximal da rein passt....?
mehr als 16 zoll kommen mit sicherheit nicht drauf, ich will ja keine berziege.
erst kaufen dann probieren ist auf dauer ein bisschen kostspielig. wenn jemand bilder oder etwas der gleichen hat kann er dies gerne an dominiquewidmann@gmx.de schicken.
liebe grüße
dominique
größte bremse?
#2 Beitrag von ZUM » 7. April 2010, 13:45
Die grösste Bremse, die ich bisher unter einer 16"-Felge gesehen habe ist die vom Porsche 993 Turbo mit der 322x32 mm Scheibe. Das Problem bei dieser Bremse ist aber in der Regel der Abstand zwischen Bremssattel und Felgenstern. Müsste aber beid er Speedline gehen. Wahrscheinlich werde ich diese Bremse in meinen Uri bauen und fahre da ja die AZEV Typ A 9x16" ET 10 mit einer 15er Distanzscheibe. Soll angeblich gerade noch gehen. Mit einer 20er Distanzscheibe soll`s besser sein.
Steve261286
größte bremse?
#3 Beitrag von Steve261286 » 7. April 2010, 15:40
Ich hab bei mir jetzt auch AZEV A 10x17 ET13 drauf in Verbindung mit der 322er vom 993.
Mit 10er Spurplatten gehts gerade so, das der Stern nicht streift, die 5mm zwischen Stern und Sattel die der TÜV da meist haben will sind aber nicht ganz vorhanden.
dominique
größte bremse?
#4 Beitrag von dominique » 7. April 2010, 17:44
danke für die info!
hat jemand das schon mal mit den speedlines getestet bzw erfahrungswerte?
was wurde den sonst an bremsen bei den ganzen A2..... umbauten verwendet?
liebe grüße
dominique
größte bremse?
#5 Beitrag von Manfred » 7. April 2010, 19:04
Na die Sporti-Bremse z.B.
Aber kaum Bezahlbar mehr zu bekommen
größte bremse?
#6 Beitrag von ZUM » 7. April 2010, 20:51
Ich wurde heute bei einer Replika zu den Brembo-Bremse vom RS2 (klein oder gross) mit entsprechenden Scheiben greifen. Ist am einfachsten, erprobt und relativ günstig zu bekommen.
Steve261286
größte bremse?
#7 Beitrag von Steve261286 » 7. April 2010, 22:22
Was ist denn eigentlich der Unterschied an den Sätteln bei der kleinen und großen RS2-Bremse?
größte bremse?
#8 Beitrag von ZUM » 7. April 2010, 22:38
Steve261286 hat geschrieben:
Die Abmessungen des Sattels ist anders. Mit einem anderen Stattelhalter kann man zwar auch den kleinen Sattel weiter aussen und mit der grossen Scheibe montieren, jedoch ist Fläche des Bremsbelags auch kleiner.
dominique
größte bremse?
#9 Beitrag von dominique » 8. April 2010, 01:13
was ich bisher herausgefunden habe ist:
die kleine rs2 bremse braucht mann sich erst garnicht kaufen, da sie nicht um sonst von audi durch eine größere ersetzt wurde.
die "große" bremse die aus dem porsche turbo übernommen wurde hat zwar die mängel großteils behoben, war jedoch auch noch nicht die 100%ige lösung.
die bremse aus dem rs4 kann man auch tauschen laut meinem onkel, da überarbeitungsfähig.
er meinte das beste wäre die aus dem rs6 mit 380mm!?!
da löst sich aber das problem schon wieder weil die rs6 teile mit sicherheit nicht unter die speedline passen.
was gibts sonst noch an leistungsfähigen bremsen die unter die speedline passen und bezahlbar sind?
liebe grüße
dominique
Urihendrik
Mitglied in Q-Club ?: ja
größte bremse?
#10 Beitrag von Urihendrik » 8. April 2010, 01:24
Hi
ich hab unter den Speedlines die Sporti Bremse drunter.Und soooooo teuer ist die nu auch wieder nicht... Ich hab die vordere sogar doppelt (verkaufe aber nicht) - wenn man büschn sucht findet man schon noch eine.
