grünes DIGIFIZ
TheRebell
grünes DIGIFIZ
#1 Beitrag von TheRebell » 10. Oktober 2009, 17:13
Hallo @ All
Bei mir wurd am Tachostand gedreht und dabei der mechanische Wegstreckenzähler kaputt gemacht...
Gibts da noch ne Möglichkeit den zu reparieren?
Gruß Achim
[Dieser Beitrag wurde am 10.10.2009 - 15:13 von TheRebell aktualisiert]
grünes DIGIFIZ
#2 Beitrag von ZUM » 10. Oktober 2009, 22:21
TheRebell hat geschrieben:
Im Prinzip ja. Ich würde das Ding erst mal zerlegen, um zu sehen, was da hin ist. Evtl. wurde er nach dem Zurückdrehen auch einfach falsch zusammen gebaut.
TheRebell
grünes DIGIFIZ
#3 Beitrag von TheRebell » 10. Oktober 2009, 22:26
da ist nen vollhonk mit brachialer gewalt dran gewesen.. kunststoff hinten rausgebrochen und so wies aussieht mit nem schraubenzieher manuell die kunststoffrädchen verdreht...
da kannst dazu nemma dazu viel sagen.. leider hab ich das erst 8 jahre nach dem kauf gemerkt.....
kann aber auch sein das der digi getauscht wurde da beide kunstsoffnasen weggebrochen waren....
grünes DIGIFIZ
#4 Beitrag von ZUM » 11. Oktober 2009, 22:17
Ich würde das Zählwerk zerlegen und mal mit dem des analogen Tachos vergleichen. Wenn die Teile gleich sind, da mit den Teilen vom analogen Tacho reparieren.
