Handbremse
Panzer
Mitglied in Q-Club ?: 1.Buc
Handbremse
#1 Beitrag von Panzer » 7. Mai 2010, 11:32
Hi Jungs,
ich hab da folgendes Problem,mit der Bremse,und zwar zieht die Handbremse rechts so gut wie gar nicht!
Wenn ich aber kurz vorher die Fussbremse betätige und gleich nach dem lösen der F-Bremse die Handbremse betätige,dann zieht die rechte H-Bremse mit einer Sek verzögerung TOP!?(Links ist alles ok)
Sattel ist neu,Seil gangbar,eintlüftet,kann mir keinen Reim darauf machen,aber vielleicht weiss jemand von Euch Rat,oder hat so etwas auch schon gehabt?!
Besten Gruss
Kai
pung
Handbremse
#2 Beitrag von pung » 7. Mai 2010, 17:08
hallo kai
das kann eigentlich nur an den kolben liegen. sind beide bis zum anschlag auf den gewindestift gedreht? dieser bewegt den kolben beim handbremsen. der hebel und die umlenkung sollten natürlich auch leichtgängig sein.
mfg peter
Handbremse
#3 Beitrag von ZUM » 7. Mai 2010, 23:01
Hmm, spricht eigentlich gegen das Handbremsseil, oder den Bremssattel, rsp. den Handbremsteil davon.
Panzer
Handbremse
#4 Beitrag von Panzer » 8. Mai 2010, 20:15
Werde ich mal versuchen....
Danke für Eure Ratschläge
Besten Gruss
Kai
Manuel
Handbremse
#5 Beitrag von Manuel » 27. Juni 2010, 01:37
habe bei mir heut selbiges Proplem festgestellt. Der Umlenkhebel am linken Sattel bewegt sich zwar und öffnet auch wieder, doch der Kolben bewegt sich keinen Millimeter. Fußbremse ist o.k..
Panzer hat geschrieben:Wenn ich aber kurz vorher die Fussbremse betätige und gleich nach dem lösen der F-Bremse die Handbremse betätige,dann zieht die rechte H-Bremse mit einer Sek verzögerung TOP!?(Links ist alles ok)
Das funktioniert bei meinem leider nicht.
@ Peter: Wie ist das mit dem Gewindestift genau gemeint. Sieht man das so oder muss man den Sattel dazu ausbauen bzw. zerlegen :?
@ Kai: Hat das bei dir funktioniert?
Gruß Manuel
Vier Zylinder... hat ja jeder
Handbremse
#6 Beitrag von ZUM » 27. Juni 2010, 13:42
Manuel hat geschrieben:
Da ist der Bremssattel hin und braucht eine Überholung oder muss ersetzt werden.
Manuel
Handbremse
#7 Beitrag von Manuel » 27. Juni 2010, 15:52
Hallo.
Gibts da zum überholen nen Rep.-Satz oder sowas bzw. passen auch die vom Coupe quattro ?
Gruß Manuel
Handbremse
#8 Beitrag von ZUM » 27. Juni 2010, 16:41
Ja, die Bremssättel vom Coupé quattro passen. Es gab mal entsprechende Reparatursätze. Leider sind die entfallen, rsp. nicht mehr vollständig.
Handbremse
#9 Beitrag von wego0002 » 27. Juni 2010, 20:13
Hello all,
Reperatursaetze gibt es immer noch von TRW Automotive (frueher Lucas Gierling). Ich habe letztes jahr noch ein paar bekommen. Ich wuerde es mal im after-marked oder bei TRW direct versuchen.
Handbremse
#10 Beitrag von ZUM » 27. Juni 2010, 23:29
Das Problem an den Reparatursätzen ist mittlerweile, dass in der Regel der benötigte Simmering für den Handbremshebel nicht mehr dabei ist. Manchmal ist auch eine Ersatzdichtung dabei, die aber nicht auf Dauer funktioniert. Den Simmering einzeln zu bekommen, haben wir bisher nicht geschafft.
