Haubenzug abgerissen
- ebay-Nick: schmidtli
- Bundesland / Kanton: Hessen
Mir ist was ganz blödes passiert...
Wollte die Haube aufziehen, gibt nur ein ratsch und nix wars.
Zug gerissen, Haube zu, Rest von Haubenzug ist im Motorraum verschwunden.
Hat einer eine Idee wie ich die Haube aufbekomme?
Möglichst ohne das dabei was kaputt gemacht wird....
Gruß Sascha
Gruß Sascha
- Mitglied in Q-Club ?: Ja, 1.buc
Ja kenn ich,
am besten biegst du dir aus einem längerem ca. 4mm starkem Rundeisen einen art Dietrich. Damit fährst du zwischen Scheinwerfer und Frontblech durch und drückst den Drahtbügel zurück der die Feder an der Motorhaube hält.
Etwas fieseln und schon ist die Haube wieder auf.
Gerd
PS: Viel vergnügen
Gerd
PS: Viel vergnügen
Danke für die schnelle Antwort...
Sowas in der Art hatte ich schon befürchtet
Ich hatte gehofft es gibt eventuell eine etwas "Nervenschonendere" Art. Ich hasse solche Fummeleien!
Aber egal, dann werd ich mich nächste Woche mal ans fummeln machen.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
- Bundesland / Kanton: Ösi
- Land: Ösi
Wenn du die Zierleiste oberhalb des Scheinwerfers vorher abmachst hast du etwas mehr Platz !
Geriet
Geriet
- Mitglied in Q-Club ?: ja
Ich hab das auch mal gehabt.Ich hab das Auto dann leicht aufgebockt und dann von unten an derm Seil zwischen den Scheinwerfern gezogenn:allerdings war ich damals auch noch schlanker und dazu recht lange Arme...
Hallo ,
man kann doch den Kühlergrill abbauen . Die Metallclips mit dem Schraubendreher abhebeln ,die unteren Scheinwerferleisten mit den ( je zwei ) Schrauben abbauen , die eine Schraube im Grill selbst dann kann man den abnehmen und kommt wunderbar an die öffner heran . ( 2 Min. Arbeit )
Mfg Uwe
Mfg Uwe
Das hab ich mir auch gedacht, werd ich mal probieren. Ist ja auch dann nicht so ne Fummelei...Uwe hat geschrieben:
Hallo ,
Mfg Uwe
Zwar schon x-mal Haube auf und zu gemacht, aber das sowas passieren könnte hab ich nicht bedacht.
Werde mir vorher bei meinem Coupé mal anschauen wie das da so aussieht.
Danke euch allen für die Antworten.
Gruß Sascha
- Quattro-Süchtiger
- 10V oder 20V oder SQ ?: SQ
ansonsten wenn hebebühne oder grube vorhanden ist mit ca. 1-1,5 cm dünnem 60 cm langen rohr von unten mit leiten schlag gegen zapfen schlagen geht auch
gruß andreas
gruß andreas
