bei meinen coupe quattro geht das benzinpumpen relay nicht in selbsthaltung !!
heile ist es aber !! wenn ich den kontakt brücke dann läuft der wagen !!
die scheibenwischer, gebläse und ein paar andere sachen funktionieren auch nicht !!
ist das der gleiche stromlaufplan wie beim 85`er uri ??
Kabelbaum Coupe quattro
Alles was den Innenraum, die Frontbeleuchtung und das kpl. Heck betrifft, ist weitgehend gleich. Eigentlich müssten die Kabelbäume sogar geliche sein. Im Detail kann es trotzdem Unterscheide geben. Z.B. hatte das Coupé kein Lampenkontrollgerät. Die Stromlaufpläne vom Coupé quattro helfen aber ganz sicher weiter.matze hat geschrieben:
- Quattro-Süchtiger
- 10V oder 20V oder SQ ?: SQ
hallo lass mich raten
folgende sachen funktionieren nicht(bzw. bedingt):Abblendlicht,Fernlicht, Gebläse, heckscheibenheizung,Scheibenwischer und Kühlerlüfter. sicherungen und relais aber alle ok
jetzt gibste Lichthupe und Gebläse und Wischer funktionieren .... ein teufelskreis
dein zündanlasschalter wird vermutlich defekt sein. einfach ersatz aufstecken und mit schrauben zieher auf zündung stellen bzw. starten und ausprobieren
gruß
gruß
- chrigel
- ebay-Nick: profi79
- Bundesland / Kanton: Aargau
Hallo Matze
Wie mechanix sagt, wechsle den elektrischen Teil vom Zündschloss und Du hast den X-Kontakt wieder.
Die seltene Version ist das X-Kontakt Relais selbst.
- ebay-Nick: kattto
....danke jungs,
ich werde es heute gleich testen !!
und wenn er läuft geht es ab in den harz zum driften.....dort liegen ca 80cm schnee !!
