Mal noch so ne Frage:
Mein Uri hat gestern bei der kurzen Ausfahrt von der eigentlichen Garage zur Halle (sage und schreibe ca. 20 Meter) beim Wiedereinparken in die Garage heftige Quietschgeräusche verursacht.
Auslöser: die Keilriemen / Keilriemenscheiben
Habe dann mit Silikonspray das ohrenbetäubende Quietschen in den Griff bekommen.
Nehme aber an, Ihr habt was in Eurer Trickkiste, irgend ein "Wundermittelchen", um das gequietsche dauerhaft zum Schweigen zu bringen.
Danke für Eure Tipps!
Keilriemen / Umlenkrollen
- byhquattro
Hej Werner,
hört sich nach einem zu losem Keilriemen an, der zwischen den Riemenscheiben ein wenig rutscht (ein wenig Feuchtigkeit fördert das Rutschen zusätzlich und bei Lenkbewegungen ist der Widerstand der Servopumpe ebenfalls höher). Kontrolliere einmal die Spannung des Keilriemens, vielleicht wars das schon.
Gruß,
Stephan
Gruß,
Stephan
