Hi!
Habe seit heute eine zickige Klima:
Im Fahrbetrieb (nicht bei Standgas) klakkert ein Relais am Verdampfer unterm Handschuhfach...
Was kann das sein???
Zudem:
Wenn ich die Klima einschalte, habe ich einen sehr unruhigen Motordrehlzahlverlauf (eher stotternd...)
Motorlauf ohne eingeschaltete Klima = perfekt.
Was kann`s sein???
Bin mal wieder für jede Hilfe dankbar!!!
VG
Klima
- webblaster
Klima
ja wenn du die klima anmachst, schließt die magnetkupplung, und dein motor muss den klimakompressor mit anschieben..
das braucht energie, also geht die drehtzahl etwas runter.. normalerweise geht dann ein ventil auf, welches dem motor etwas mehr luft zuschiebt.. dieses ist wohl kaputt
Klima
An der Spritzwand sitzt neben dem Vollastanreicherungsventil ein zweites Unterdruckventil.Wenn die Klima eingeschaltet wird,muß dieses mit Spannung beaufschlagt werden,damit die Leerlaufdrehzahl ansteigen kann.
