Klimakompressor
Uriger20V
Mitglied in Q-Club ?: 1.buc
Klimakompressor
#1 Beitrag von Uriger20V » 30. September 2007, 23:32
Von welchen Modellen passt ein Klimakompressor in unsere Uri`s ?
Speziel beim 20V falls es einen Unterschied gibt.
Gruß MARCO
Hendrik
Land: D
Klimakompressor
#2 Beitrag von Hendrik » 11. Oktober 2007, 19:52
Hi.
Meines Wissens gab es zumindest bei Audi in keinem anderen Typ den gleichen (oder austauschbaren) Kompressor.
Dafuer gibts aber im Uri von 80-91 nur einen Typ. 10V und 20V sind also untereinander austauschbar.
Gruesse,
Hendrik
Klimakompressor
#3 Beitrag von clusterix » 23. Oktober 2007, 16:49
hendrik hat geschrieben:
Hi.
Gruesse,
Hendrik
Richtig- stimmt soweit..
Der Urikompressor unterscheidet sich von allen anderen Modellen wie z.B im 90er
Es sind zwar beides Kompressoren von York/Automotive aber der im 90er is satte 2 cm länger/breiter/höher und passt nicht rein.
(der Kompressor im 90er ist eine nummer größer von der Kälteleistung..
Gut- geht incht gibt es ja nicht aber jedenfalls nicht mit den originalen Halterungen..und original ist dann was anderes...
hab ich mich schon ordentlich drüber geärgert, den von der Sorte wie in in den 90ern verbaut hab ich noch drei brandneue bei mir liegen..
