Kugelgelenkträger galv. Verzinken
- ebay-Nick: portl
kann man die Kugelgelnkträger der Hinterachse galvanisch verzinken lassen, oder ist das eher nachteilig (Materialauftrag in der Aufnahme für das Kugelgelenk)?
Micha
[Dieser Beitrag wurde am 14.09.2009 - 22:57 von portl aktualisiert]
Micha
- ebay-Nick: portl
Niemand eine Meinung, bzw. Erfahrungen?
- ebay-Nick: Guentherurquattro
Hallo Micha
Du willst den Kugelgelekträger innen verzinken lassen?
Wie bekommst du denn die Kugel heraus, bzw. hast du dort Korrosionsprobleme?
Zink ist zwar ein guter Korrosionsschutz jedoch kein "Lagerwekstoff", da könntest du mit Kupfer bzw. Bronze mehr erreichen...
Der Allgäuer
Der Allgäuer
Jetzt hab ich auch kappiert,was gemeint ist.Schätze mal,daß sind die Laschen mit den Langlöchern,die in den Querlenker geschoben werden,wo die Traggelenke dran geschraubt werden.
Ich würde mal sagen,daß der Zink nicht das Problem sein dürfte.Soweit ich das in Erinnerung habe,sind die Teile aus einem Stahlguß.Fraglich,ob der Zink drauf hält.
Meiner Meinung nach macht Pulvern oder Lackieren mehr Sinn.
- ebay-Nick: portl
Ja, um diese Teile handelt es sich. Sind aber Schmiedeteile, dürfte somit keine Probleme geben.
Ach so!
Wenns die "Bleche" sind geht das prima...
Meine sind verzinkt, vorher für eine bessere Haftung noch gestrahlt -> man ist ja schließlich Galvaniseur!
Der Allgäuer
Der Allgäuer
- ebay-Nick: portl
Es handelt sich um die geschmiedeten Träger für die Tfuehrungsgelenke der Hinterachse. Mache mir nur Sorgen wegen dem Materialauftrag im Konus.
So jetzt langsam hab ichs...
Hab ich auch verzinkt ( Materialauftrag je nach Einstellung vom Galvaniseur -> sinvollerweise ca. 0,015 mm ) und außen Lackiert.
Passt absolut problemlos!
Der Allgäuer
Der Allgäuer
Denke auch, dass der Materialauftrag beim Galvanisieren nicht wirklich stört.
