hallo
wo genau sitzt den der sensor für die grüne lampe die im tacho aufleuchtet wenn es dunkel ist und ds licht nicht eingeschaltet ist
möchte den nähmlich abkleben da in italien ja lichtpflicht bei tage ist,und wäre praktisch wenn einen die lampe immer errinnert.
gruss flo
licht-warnlampe
licht-warnlampe
Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist es eine der Öffnungen seitlich an der Abdeckung vom Digi. Da sind links und rechts so gerippte Dreiecke, unter einem davon, sitzt der Sensor.
licht-warnlampe
Hallo zusammen ,
also beim 20V sitzt er dort. Denke das man das vom 10V übernommen hat.
Mfg Uwe
Mfg Uwe
licht-warnlampe
hab heute mal versucht an den dreiecken abzudunkeln,aber es hat sich nur der tacho verdunkelt,von der grünen lampe keine spur
gruss flo
gruss flo
licht-warnlampe
Die grüne Lampe geht dann an wenn es dunkel ist, die Scheinwerfer aus sind und danach die Zündung eingeschaltet wird.
Wenn die Scheinwerfer eingeschaltet werden sollte sie logischer Weise aus gehen.
