Motorlager rechts ausbauen?
movedbyfour
Bundesland / Kanton: NRHessen
Land: Germany
Mitglied in Q-Club ?: NEIN!
#1 Beitrag von movedbyfour » 21. Juli 2007, 22:47
Hier eine frage an die Praktiker:
Was ist der einfachste Weg das rechte Motorlager auszubauen/zu tauschen?
Solex
#2 Beitrag von Solex » 22. Juli 2007, 12:05
HI
Unterfahrschutz rechst ausbauen,
Schlauch vom LLK zum Turbo ausbauen,
Ölkühler am Längsträger lösen und nach unten wegbinden, Anschlußleitungen nicht lösen!
Das kleine Abdeckblech am Motorlager lösen.
Nun brauchst du entweder einen gebogenen 17er Schlüssel oder einfach verschiedene 17er, wenn der eine grad nicht geht...dann geht der andere...ist ein wenig gefummel aber geht!
Dann mußt du den Motor ein wenig anheben und die beiden 17er Muttern unten vom Motorlager lösen, Fertig.
[Dieser Beitrag wurde am 22.07.2007 - 10:06 von Solex aktualisiert]
movedbyfour
Land: Germany
#3 Beitrag von movedbyfour » 24. Juli 2007, 19:10
Hat geklappt.Danke!!
