wie macht Ihr das wenn der Ölkühler oder die Druckschläuche gewechselt wurden?
Dann ist im Ölkühler ja kein Öl drin.
Einfach so lassen und warten bis die Temperatur so hoch wird das der Kolben am Ölfilterflansch sich öffnet und Öl durch lässt?
Oder vorher auffüllen?
Der Ölkreislauf zum Kühler öffnet sich ja Temperatur bedingt erst wenn der Motor stark beansprucht wird, würde dann in dem Moment nicht der Öldruck stark absinken bis der Kühler / Schläuche vollgelaufen sind?
Oder geht das ganze so langsam ab das der Druck stabil bleibt?
Danke für Eure Antworten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Frank
Ölkühler / Schläuche wechseln
Ich habe immer geschaut, dass genug Öl aufgefüllt war und bin dann einfach gefahren. Später noch einmal den Ölstand kontrolliert und gut ist. Habe bis jetzt keine Probleme mit diesem Vorgehen gehabt. Du kannst aber auch den Kühler vorher schon mit Öl befüllen.
- FS
Hallo Markus,
mal wieder danke für deine Antwort.
Dann werde ich es so halten wie bei dir.
Habe nämlich schon alles zusammen gebaut
Beim ersten Starten und der Kontrolle von Öl und Wasser ( hatte auch den Lader gewechselt )fing ich an darüber nach zu denken
weil der Ölkühler ja kalt blieb.
Beim ersten Öffnen des Ventils wird dann halt der Ölstand um 0,2-0,3 Liter sinken, das gilt es dann wieder aus zu gleichen.
Gut das es das Forum gibt, an der Stelle auch Dank an alle Anderen die mir hier bei meinen kleinen Problemen schon weiter geholfen haben.
Gruß und Allen ein frohes neues Jahr.
Frank
Frank
