Ölkühler / Schläuche wechseln
Verfasst: 31. Dezember 2008, 18:13
wie macht Ihr das wenn der Ölkühler oder die Druckschläuche gewechselt wurden?
Dann ist im Ölkühler ja kein Öl drin.
Einfach so lassen und warten bis die Temperatur so hoch wird das der Kolben am Ölfilterflansch sich öffnet und Öl durch lässt?
Oder vorher auffüllen?
Der Ölkreislauf zum Kühler öffnet sich ja Temperatur bedingt erst wenn der Motor stark beansprucht wird, würde dann in dem Moment nicht der Öldruck stark absinken bis der Kühler / Schläuche vollgelaufen sind?
Oder geht das ganze so langsam ab das der Druck stabil bleibt?
Danke für Eure Antworten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Frank
Frank
