Pop Off für 20V
- Land: Österreich
Pop Off für 20V
ich hätte gerne bei meinem serienmäßigen 20V etwas mehr vom wastegate gehört! Was kann man da machen?
Kann man ein Pop Off Ventil einbauen?
Wer hat so was?
Welchen Typ soll man verbauen?
Bitte um eure Tips.
Shorty
Wer hat so was?
Bitte um eure Tips.
Shorty
- Bundesland / Kanton: Ösi
- Land: Ösi
Pop Off für 20V
Würde mich gerne anschließen.........
Vielleicht können wir ja mal nen Pop Off Einbau Treffen organisieren
Geriet
Geriet
- Stonegrey20V
- ebay-Nick: verschiedene
Pop Off für 20V
Wastegate - Popoff??? passt nicht zusammen. Du meinst eher das Schubumluftventil mit popoff was eigentlich Blow-off heist! Vom wastegate hörst nichts wenn es regelt. ausser du hast denn abgang ins freie (und das hört sich bescheuert an).
Ein POP-OFF ist eine ältere Erfindung und sitzt eigentlich direkt hinter dem Verdichter und sorgt bei Überdruck im System, das dieser abgelassen wird. Es ist heute eigentlich nur noch ein Notventil, weil es durch das bessere Wastegate ersetzt worden ist.
Das Pop-Off hatte nämlich entscheidende Nachteile.
Zum einen wird Energie (Druck) ungenutzt entlassen, zum anderen wurde die Luft schon vom Luftmassenmesser registriert und somit läuft das Gemisch nach dem Ablassen zu fett.Das entscheidende war aber, das dadurch der Druck auf der Verdichterseite absinkt und damit der Turbolader noch höhere Drehzahlen erreicht. Was die Langlebigkeit des Turbos stark verkürzt.
Daher bitte immer vom Blow-OFF sprechen
Also es gibt geschlossene (serienteile, usw) und offene (was ich nicht verbauen würde).
Wenn du was hören willst vom abblasen musst du ein offenes verbauen oder mit leistung fahren!!
Ein 20V mit 1,7bar Overboost und 1,3bar haltedruck macht auch mit nen geschlossenen serienteil richtig sound! nur mit dem seriendruck hörst halt nix!! deswegen lieber leistung als Golftuning!!
[Dieser Beitrag wurde am 03.04.2010 - 22:04 von Stonegrey20V aktualisiert]
- Stefanxxx
Pop Off für 20V
Luftfilterkasten raus, offenen Pilz-Lufi drauf und schon machts PPfffsch....
Pop Off für 20V
Wenn man heisse Luft ansaugen und den Motor von innen sandstrahlen will, kann man das so machen. Ansonsten brauchts eben etwas mehr Ladedruck, als Serie.Stefanxxx hat geschrieben:
[Dieser Beitrag wurde am 03.04.2010 - 22:08 von ZUM aktualisiert]
- Stonegrey20V
Pop Off für 20V
genau meine meinung! leistung macht denn besten sound!!!!!ZUM hat geschrieben:
Wenn man den Motor von innen sandstrahlen will, kann man das so machen. Ansonsten brauchts eben etwas mehr Ladedruck, als Serie.
- Land: Österreich
Pop Off für 20V
Ja Leute Ihr habt ja recht - es geht nichts über Drehmoment und Leistung!! Ich möchte meinen Uri aber schonen.
Schaut mal auf ebay mit Suchbegriff: Blow Off Ventil Audi 20V !! Was hält Ihr davon?
Shorty
Shorty
- webblaster
Pop Off für 20V
also ein "pop off" hat jeder 20v serienmäßig verbaut.. nennt sich schubumluftventil.
was ihr glaube ich meint ist ein offenes wie schon beschrieben....
ich kann euch von billigen dinger von ebay nur abraten! wenn dann teure von gredy, forge oder hks usw.. die billigen halten evtl eine woche dicht, danach blasen die euren ladedruck nur noch ab und saugen falschluft an.. gibt zwar ausnahmen, aber was ich bisher gesehen hab war echtnich zu gebrauchen.
außerdem geht euch das geräusch nach 2 monaten eh so dermaßen aufn sack, dass ihr das eh wieder ausbaut.. na ok nicht jeder, aber jeder der nicht von der polizei angehalten werden will..
wenn ihr auffallen wollt, schaltet einfach nen gang runter.. sinn haben diese teile bestimmt keinen großen.. also ich rede von den offenen!
stonegrey hat das ja auch schon beschrieben alles
Pop Off für 20V
Uri schonen? Das ist keine artgerechte Haltung! Die sind nicht zum Schonen gebaut worden. Abgesehen davon, hat dem 20V-Motor ein Chip-Tuning noch nie geschadet (Wenn er aus gutem Haus kommt). Mit einem Chip und rund 1.4 bar max. Ladedruck zischt das schon ganz schön. Eben nicht so übertrieben, wie mit den offenen Ventilen.
- Land: Österreich
Pop Off für 20V
Ich hätte ein Steuergerät von MTM mit 265PS in Reserve. Würde das etwas bringen?
Wie viel Ladedruck bringt das circa?
Shorty
Shorty
