Spezialwerkzeug Bremsenrücksteller
Uwe
#1 Beitrag von Uwe » 13. Juli 2010, 10:33
Hallo zusammen ,
hat davon jemand ein Foto ? Auch wenns billige Werkzeuge bei egay gibt würde ich mir gerne einen für den Uri selbstbauen .
Habe gesehen das es welche mit Links-, und welche mit Rechtsgewinde gibt , brauchen wir beim Uri nicht Rechtsgewinde . Weiß jemand welche Steigung da verwendet wird ?
Gruß Uwe
pung
#2 Beitrag von pung » 16. Juli 2010, 15:43
hallo uwe
für vorne nehme ich eine kleine schraubzwinge aus dem baumarkt und für hinten einen schlüssel vom winkelschleifer (zum scheiben wechseln). geht damit ganz gut.
mfg peter
Cheese
ebay-Nick: cheese.de
#3 Beitrag von Cheese » 17. Juli 2010, 17:20
Hier hast Du. Das Gewinde ist M16 und scheint Standard zu sein (also 2,00), der Durchmesser von Zylinder und Scheibe ist 38mm, der Abstand der Mitnehmerstifte ca.31mm. Ich habe es zwar am Uri noch nicht benutzt, aber beim A4 passt es einwandfrei.
[Dieser Beitrag wurde am 17.07.2010 - 15:23 von Cheese aktualisiert]
Gruß, Ingo
#4 Beitrag von clusterix » 9. August 2010, 20:52
Nur zur info vollständigerhalber
Das Spezialdingens brauche nur die 20Ver - da hier neuere Girling Sättel verbaut sind.
Die älteren lassen sich einfach mit einem Imbus zurückdrehen
Uwe
#5 Beitrag von Uwe » 9. August 2010, 22:32
Hallo ,
ich danke euch für die Antworten !Das hilft mir auf jeden Fall weiter.
@ Clusterix
Was ich mir neulich selbst anhören mußte :
Wir fahren vielleicht alle "im Bus" , aber die Schraube mit dem Innensechskannt heißt Inbus .
Innensechskantschraube Bauer und Schaurte
Gruß Uwe
