Tankanzeige
ralph67
Tankanzeige
#1 Beitrag von ralph67 » 4. Mai 2007, 15:53
Hallo URI Gemeinde,
habe folgendes Problem und möchte Euch um Hilfe bitten. Mein Tank ist randvoll, aber das Digifiz zeigt nur knapp 40l Inhalt an. Kennt vielleicht einer von Euch die Ursache für dieses Problem? Ich bin mir echt unsicher ob der Geber im Tank oder irgendetwas im Digifiz nicht funktioniert?
Ralph67
Dirk
Der böse Moderator
ebay-Nick: dirk0605
Tankanzeige
#2 Beitrag von Dirk » 4. Mai 2007, 15:56
Trat das Problem denn jetzt " plötzlich " auf, d.h. bislang hat alles prima funktioniert und du hast das Digi auch nicht ausgetauscht ???
Denn an dem wäre die Tankuhr einstellbar.
ralph67
Tankanzeige
#3 Beitrag von ralph67 » 4. Mai 2007, 16:22
Hallo Dirk,
das mit dem "plötzlich" kann ich Dir nicht beantworten, da ich den Uri seit dem ich ihn gekauft habe, nie voll getankt habe. Das Digifiz ist von mir nicht angerührt worden, auch habe ich die Benzinpumpe und Filter nicht gewechselt (wohl aber die komplette Einspritzung), da ich mir aber vorgenommen habe den Uri (nach mittlerweile 2 Jahren Projektphase) auf die Strasse zu bekommen, kommt jetzt Eins nach dem Anderen zum Vorschein. Zum Digifiz fällt mir aber ein, dass bei meiner letzten (zugegeben sehr kurzen Probefahrt) die Anzeige kurzzeitig ausgefallen ist kam dann aber gleich wieder (wie nach einem Neustart beim Rechner). Die Tankanzeige war aber vor und nach diesem Ausfall gleich "niedrig". Kann es sein, dass das Didifiz vielleicht einen Schaden durch evtl. Überbrückungsversuche hat?
Ralph
Dirk
Der böse Moderator
ebay-Nick: dirk0605
Tankanzeige
#4 Beitrag von Dirk » 4. Mai 2007, 16:49
Nehmen wir mal den simpelsten Fall:
Hat der Vorbesitzer das Digi gewechselt ?
Dann entferne mal die obere Abdeckung. Am Digi findest du auf der linken Seite ein Poti, an dem du den Inhalt der Tankanzeige verändern kannst.
ralph67
Tankanzeige
#5 Beitrag von ralph67 » 4. Mai 2007, 16:56
Hallo Dirk,
danke für die Info, werde am Wochenende mal das Digifiz ausbauen und dann berichten.
Ralph
Dirk
Der böse Moderator
ebay-Nick: dirk0605
Tankanzeige
#6 Beitrag von Dirk » 4. Mai 2007, 17:20
Du brauchst nur die obere Cockpitabdeckung abzunehmen ! Das Teil kann drinnen bleiben.
Uri82
Tankanzeige
#7 Beitrag von Uri82 » 7. Mai 2007, 23:17
Und mit dem Poti im Digi kann man die Anzeige um mehr als 50% angleichen ??????
ralph67
Tankanzeige
#8 Beitrag von ralph67 » 9. Mai 2007, 13:22
habe bis jetzt noch nicht am Poti gedreht da ich etwas unsicher bin. Ich habe nur einen Poti gesehen, der ist bei der Draufsicht oben rechts, Farbe gelb und unter einer kleinen Plexiglasabdeckung. Kann mir nicht vorstellen, das der Vorbesitzer sich die Mühe gemacht hat die Kappe abzumachen und am Poti rumzudrehen, aber es gibt Dinge die gibt es eigentlich nicht. Wenn ich mich mit dem Poti irre würde ich mich über eine kurze Nachricht freuen, ansonsten denke ich, Versuch macht klug.
Ralph
Quattrojoe
Tankanzeige
#9 Beitrag von Quattrojoe » 10. Mai 2007, 00:59
Servus Ralph
das von Dir beschriebene gelbe Teil ist ein Stufenschalter an dem man u.a. den Tacho von km/h auf Meilen umstellen kann. Wie Dirk schon geschrieben hat sitzt das Poti auf der linken Seite ganz hinten und ist am Gehäuse mit einem "T" gekennzeichnet. Das Poti dient nicht dazu die Tankuhr dem Tankinhalt anzugleichen, sondern um den Tankgeber an das Digi anzupassen wenn dieser oder das Digi gewechelt werden musste. Bei Tankinhalt unter 5 Liter wechselt die Tankanzeige von "5L" auf "L". Diese Schaltschelle wird am besagten Poti eingestellt.
Dazu muss zunächst der Tank komplett entleert und wieder mit 5 Liter Benzin befüllt werden. Dann am Poti drehen bis die Schaltschwelle passt. Aber Vorsicht bei metallbeschichteten Kunstoffgehäusen,
die Beschichtung leitet "Masse"!!
Mir ist ein Poti abgeraucht weil ich einen Schraubendreher mit blanker Klinge verwendet habe.
Gruß Joe
ralph67
Tankanzeige
#10 Beitrag von ralph67 » 10. Mai 2007, 11:37
Hallo Joe,
vielen Dank für Deine super Beschreibung. Ich werde in den nächsten Tagen da mal nachschauen. Entschuldigung an Dirk weil ich wohl nicht richtig gelesen habe.
Ralph
