Umbau Diffschalter
Paik
Bundesland / Kanton: Deutschland
Mitglied in Q-Club ?: BUC
Umbau Diffschalter
#1 Beitrag von Paik » 5. Dezember 2011, 18:38
Servus habe einen 84er Uri der noch die Zug - Sperre hat. Ich möchte allerdings die mit dem Drehschalter einbauen. Den Belegungsplan für die Schläuche habe ich schon. Hat jemand ein paar Tipps für die elektrische Seite?
gruß Patrick
Umbau Diffschalter
#2 Beitrag von ZUM » 5. Dezember 2011, 19:00
Bei der elektrischen Seite kannst Du mal nachsehen, ob evtl. der Stecker der gleiche ist. Ansonsten gem. Stromlaufplan den Stecker ändern und gut ist.
Paik
Umbau Diffschalter
#3 Beitrag von Paik » 5. Dezember 2011, 19:07
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Bei dem Zugschalter war kein Stecker da gab es nur 2 Lämpchen. Der neue hat ja auch noch die LED Balken.
gruß Patrick
Umbau Diffschalter
#4 Beitrag von ZUM » 5. Dezember 2011, 19:42
In den Fall einfach, falls noch nicht vorhanden, den Öltemperatur-Geber nachrüsten und ggf das Kabel dazu auch. Anschliessend die Pins vom Stecker der neueren Blende gem. Stromlaufplan anschliessen und gut ist.
