"Licht-Tuning"
"Licht-Tuning"
Hallo.
Im "alten" Forum hatten wir einen Thread
über´s Licht verbessern.
Jemand(Ingo ?) schrieb, neue Kabel ziehen, Relais
setzen.
Welches Relais muss ich denn verwenden ?
Urige Grüße,
Arnold
setzen.
Urige Grüße,
Arnold
- ebay-Nick: Guentherurquattro
"Licht-Tuning"
alles nähere zum Relaisumbau findest du unter www. Audi 100-online.de in der FAQ
Habe den Relaissatz für meinen Coupe Quattro gerade geordert! Mann hört viel gutes von diesem Umbau.
Urige Grüße
der Allgäuer
Urige Grüße
der Allgäuer
"Licht-Tuning"
ich habe den Umbausatz von Olli W. aus dem Audi 100-online Forum in meinem V8 verbaut.
Durchschlagendes Ergebnis.
Es ward Licht
Tom
Es ward Licht
Tom
- Mitglied in Q-Club ?: 1.buc
"Licht-Tuning"
in meinem V8 werkelt auch der Satz von Olli kann ich nur empfehlen !!
warum hat das Audi nicht gleich vom Werk so gemacht frage ich mich schon lange
"Licht-Tuning"
Danke.
Habe Ihn jetzt bestellt.
Werde dann berichten.
Urige Grüße,
Arnold
Urige Grüße,
Arnold
- Bundesland / Kanton: Zürich / Schweiz
"Licht-Tuning"
Hatt dieser Umbau eine verstärkte Lichtkraft zur folge oder wie genau sieht das Ergebnis nach dem Umbau aus?
- Dirk
- Der böse Moderator
- ebay-Nick: dirk0605
"Licht-Tuning"
Durch die Relais-Schaltung wird der Lichtschalter nur noch zur Gabe des Einschaltimpulses genutzt.
Da dieser mit den Jahren quasi in Rauch aufgeht ( Kontaktabbrand ). Dadurch entfallen Übergangswiderstände, Querschnittsveränderungen der Leitungen etc.. An den Birnen kommen dann wirklich bis zu 14 Volt an. Da Leistung (W) das Produkt aus Spannung (U) und Strom (I) ist, kannst du dir die Folgen von 2-3 Volt mehr "ausrechnen".
"Licht-Tuning"
Du hast nach dem Umbau 2 ganz entscheidente Vorteile:
1. Dein Lichtschalter wird erheblich entlastet, da die hohen Ströme für die Beleuchtung nicht mehr über den Schalter fliessen.
2. Die Lichtausbeute ist erheblich höher, da Spannungsverluste (bspw. durch die Kontakte des Lichtschalters) nicht mehr entstehen. Die Spannung die an der Scheinwerferbirne zur Verfügung steht ist deutlich höher. Ich hatte am V8 vor dem Umbau bei laufendem Motor 11,5Volt an den Birnen, danach 13,6Volt
Der Umbausatz verhält sich auch neutral zum Lampenkontrollgerät, d.h. Du bekommst übers Auto-Check bzw. im Uri von Frau Lipp nach wie vor die Meldung wenn eine Scheinwerferbirne defekt ist.
Tom
Tom
"Licht-Tuning"
Also ich bin leider Gottes "Nachtblind" also im dunkel ist es schlecht mit sehen! Habe deswegen meinen Uri mittlerweile auf "Tri-Xenon" (H4 Bixenon und H1 Xenon für Fernscheinwerfer)umgebaut. Ich weiß das ist eigentlich ein Stillbruch für dieses Fahrzeug, aber ich kann endlich wieder Nachts Auto fahren und musste deshalb für mich bzw für die Sicherheit anderer und meine eigene diesen Umbau durchziehen!
Licht ist echt genial und heller als "Taghell"
Mike
Mike
"Licht-Tuning"
Hallo Mike.
Hast Du das dokumentiert?
Fotos, etc?
Urige Grüße,
Arnold
Fotos, etc?
Urige Grüße,
Arnold
