Unterschied Digifiz Urquattro undTyp 85/81
Inwiefern unterscheiden sich eigentlich die Digifiz vom Urquattro und vom Typ85/81-Coupe?
mfg
mfg
Die Digis mit der Nummer 857 919 036 K wurden im Uri, im Typ 81/85 Coupe und im 90er verbaut. Diese können je nach verbautem Fahrzeug per Schalter umkonfiguriert werden (90l Tank und Ladedruckanzeige zu 70l Tank und Verbrauchsanzeige). Digis, die früher verbaut wurden, gab`s nur im Uri.
Das ist ja super!
Weil ich habe ein grünes Digifiz genau mit dieser Nummer.
Es stammte aus einen CoupeQuattroTyp85.
Was muss man denn da genau machen, um das Digifiz auf Urquattro-Stand zu bringen? Gibts da irgendwo eine Anleitung dafür?
Ist eine Sprachausgabe auch möglich?
[Dieser Beitrag wurde am 29.12.2010 - 18:08 von steftn aktualisiert]
- Rantanplan
- Quattro-Süchtiger
Hi
Da ist oben ein gelbes Rad mit Ziffern. Da musst du drehen.
Nein, dafür ist ein eigenes Steuergerät verbaut. Wenn Du das nachrüstest, geht auch das.steftn hat geschrieben:
ok, wie sieht das genau aus?ZUM hat geschrieben:steftn hat geschrieben: Ist eine Sprachausgabe auch möglich?
Weil ich hab noch ein paar Steuergeräte mitbekommen.
War eigentlich bei den Audi`s mit Digifiz immer eine Sprachausgabe dabei?
Ich hab mir jetzt mal mein Digifiz näher angeschaut.
Da ist so eine Plexiglaskappe und darunter befindet sich ein gelbes Drehrad mit Zahlen.
Wie muss man dann das gelbe Drehrad einstellen?
Darf man auch während den Betrieb am Drehrad drehen?
Keine Ahnung. Wird aber eine Teilenummer haben. Mit dem Steuergerät alleine kommst Du aber auch nicht weiter. Den Kabelbaum solltest Du dann auch dazu haben...steftn hat geschrieben:
Nein! Die Sprachausgabe hatten nur die Uris mit dem grünen Digi.steftn hat geschrieben:
Die Suche bringt u.A. das hier zu Tage...steftn hat geschrieben:
- ULI
- Elektronik-Papst
Beim Urquattro (obere Balkenanzeige = Ladedruck und Tankinhalt = 90 L) muss der gelbe Drehschalter auf Position 1 gestellt werden.steftn hat geschrieben:Was muss man denn da genau machen, um das Digifiz auf Urquattro-Stand zu bringen? Gibts da irgendwo eine Anleitung dafür?
ULI
Urquattro (MB) EZ 10/1987
RS5 (V8) EZ 10/2012
RS5 (V8) EZ 10/2012
