Was für Glühbirnen bei weissen/schwarzen Blinkern?
Ich bin gerade zurück von der grossen Inspektion an meinem Uri. Da wollte ich gleich die dunklen Blinkergläser vorne montieren und musst dann leider feststellen, dass die normal erhältlichen orangen Glühbirnen, wegen der versetzten Nocken, nicht in die Fassung passen. Was habt ihr, die auch schon umgebaut haben, da gemacht?
- Dirk
- Der böse Moderator
- ebay-Nick: dirk0605
Ich hatte da mal in einem Motorrad-Forum (!) gelesen,daß man den Nockenversatz einfach durch das wegfeilen einer Nocke beseitigt hat. Durch den konstruktiven Aufbau der Fassung wäre dann immer noch ein mehr als ausreichender halt und Kontakt in der Fassung gegeben.
Wie gesagt, hab ich gelesen ... kann ich nicht aus eigener Erfahrung berichten.
- ULI
- Elektronik-Papst
Kann ich bestätigen. Ich habe auch je eine Nocke weggefeilt, und die orangenen Glühlampen haben sich schon über 2 Jahre tapfer in der Fassung gehalten
ULI
ULI
Urquattro (MB) EZ 10/1987
RS5 (V8) EZ 10/2012
RS5 (V8) EZ 10/2012
- Stefanxxx
Jo, wegfeilen (da macht man aber die guten verchromten Birnen rein, ts, ts...)
Dann werde ich wohl einen Nocken weg feilen. Mal sehen was dann besser passt: schwarze, weisse oder rauchglasige Blinkleuchten...
- webblaster
bei mir hats geklappt.. leider sind die "aufnahmen" für die blinker total verschlissen.. verchromt sind die auch net mehr.. eher schwarz.. gibts die noch neu?
Das ist wohl bei den meissten so. Die gab`s übrigens nie einzeln, sondern nur als kpl. Blinker und der ist EoE.Webblaster hat geschrieben:
Es gab da mal einen Bericht in einer Oldi-Zeitschrift, wo von Chromeffekt-Lacken (nicht die aus dem Baumarkt) geschrieben wurde, die auch für Scheinwerferreflektoren zugelassen sei.
- chrigel
- ebay-Nick: profi79
- Bundesland / Kanton: Aargau
Kann ich bestätigen, eine Nocke muss weggefeilt werden.
Ich hab die Rauchfarbenen Gläser drauf mit billigen Orangen Blinkleuchten PY21W. Birnen halten perfekt und haben null Wackelkontakt.
Einziger Nachteil, sie schimmern leicht Orange durch. Aber die teuren Chrombirnen mit Orangem Licht wollte ich mir nicht leisten.
Eine andere Frage.
Welche Birnen verbaut ihr in den Seitenblinker?
Es müssen ja Orange Glassockelbirnen mit 4Watt rein.
Bezugsquelle?
Vielen Dank
Eine andere Frage.
Bezugsquelle?
Vielen Dank
So, nun habe ich die schwarzen Blinkergläser eingebaut. Dazu orange Glühbirnen mit einer abegfeilten Nocke. Funzt problemlos.
Seitenblinker? Habe ich nicht Kann Dir da also nicht weiter helfen. Was sagt Conrad dazu?
die seitlichen Glassockellampen gibt es auch in orange bei ATU oder so.
Genauso gibt es passende orange 21W Birnen für die original Blinkerfassungen.
https://www.kaeferking.de/shop/gl1056-p-1223.html
Gruß Carsten
Gruß Carsten
