Ziffernblatt analoger Tacho tauschen
Orangenkiste
Bundesland / Kanton: Hessen
#1 Beitrag von Orangenkiste » 14. Oktober 2010, 14:23
ich wollte bei meinem analogen Tacho das Ziffernblatt tauschen. Die zwei Schrauben zur Befestigung sind kein Problem, aber ich habe Angst den Zeiger abzuziehen, da der Kunststoff ja schon fast 30 Jahre alt ist. Gibt es da einen Trick /Hilfsmittel? Wenn ich den Zeiger aus versehen zerstören sollte, bekommt man die irgendwo?
Alex
chrigel
ebay-Nick: profi79
Bundesland / Kanton: Aargau
#2 Beitrag von chrigel » 14. Oktober 2010, 14:28
Hallo Alex
Keine Angst, geht relativ gut.
Ich habe eine Elektrikerzange genommen.
Das ist eine Zange zum Abisolieren, wo man die Kabeldicke per Stellschraube einstellen kann.
So ging es perfekt an 2 Tachos ohne etwas zu zerstören.
Orangenkiste
#3 Beitrag von Orangenkiste » 14. Oktober 2010, 14:30
Danke für deine schnelle Antwort,
dann probiere ich das mal aus
Orangenkiste
#4 Beitrag von Orangenkiste » 14. Oktober 2010, 14:39
Das Wesentliche hatte ich fast vergessen:
Der Zeiger ist ja leicht durch eine Feder vorgespannt, wie weiß ich ob der neue Zeiger auch wieder genau so vorgespannt ist, also ob ich genau den Nullpunkt getroffen habe?
#5 Beitrag von ZUM » 14. Oktober 2010, 16:03
Wenn Du die Tachonadel über den Nullpunkstift hebst, geht die Nadel auf ihren Nullpunkt. An dieser Stelle ist auf der Tachoscheibe eine Markierung.
[Dieser Beitrag wurde am 14.10.2010 - 14:04 von ZUM aktualisiert]
