Ich habe folgende Frage.
Im Bereich des Druckspeichers für die Hydraulik ist ein andauerndes Tickern zu hören.
Das Geräusch überträgt sich bis zur Hydraulikpumpe.
Kommt aber aus der Nähe des Druckspeichers.
Ist das normal,oder was kann es sein?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Peter
Druckspeicher
Druckspeicher
Hat der MB ne Zusatzwasserpumpe?
Gruß!
Gruß!
Druckspeicher
Buster hat geschrieben:
Ja
Druckspeicher
Ja dann alles klar oder?
Gruß!
Gruß!
Druckspeicher
Wie alt ist Dein Druckspeicher?
Wenn der Druck nachläst dann wird aus dem Hydrauliksystem in regelmäßigem Abstand Druck in den Speicher gepumpt. Je weniger Druck umso kürzer der Zeitintervall.
Der Druckspeicher verliert durch die Membrane über die Jahre die Stickstofffüllung.
Verändert sich bei dem Tickendem Geräusch auch leicht die Motordrehzahl?
Druckspeicher
Ich habe keine Drehzahlschwankungen festgestellt.Oli hat geschrieben:
Das Geräusch ist immer noch da.Aber keinerlei Probleme mit Bremse oder Lenkung.
Ich schätze ist der erste Speicher,also 20 Jahre alt.
Gruß Peter
