Anlasser will nicht!
Alexuri
ebay-Nick: alexilmor
Bundesland / Kanton: Baden-Württemberg / Rems-Murr-Kreis
#1 Beitrag von Alexuri » 13. Februar 2007, 00:19
Hallo Leute!
Hab ein Problem! Mein Uri will nicht anspringen! Der Anlasser dreht nicht! Klemme 30 liegt am Anlasser an und bringt 12V! Masse ist OK! Die Steuerspannung (15A) zum Magnetschalter ist unterbrochen! Jedoch von der Relaisplatte bis zum Anlasser Durchgang vorhanden! Kann mir jemand sagen wie der Strom vom Zündanlassschalter zur Relaisplatte läuft! Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass die Steuerspannung auf den Magnetschalter trifft?
Um Hilfe bittende Grüße
Alex
#2 Beitrag von clusterix » 13. Februar 2007, 19:20
Hi
Also, ich seh dein Problem so:
Nehme mal den 86er WR Plan als Beispiel
Klemme 30 ist Hauptstrom, also +12 V o.k. (pfad 14)
Klemme 15 also Kabel 15a (pfad 15 nach Pfad 49) wird über den anlasserschalter dann unter +12V spannung gesetzt und steuert das Kraftstoffzusatzventil N17 an (pfad 49-51)(anlasshilfe)
Der Anlasser wird über Kontakt 50 (Pfad 16) angesteuert (Kontakt E50A) ein am anlasser befindliches kabel (schwarz, 2,5²mm)
Hast du dort mal gemessen?
Alexuri
#3 Beitrag von Alexuri » 15. Februar 2007, 01:32
Hallo Sönke!
Gemessen hab ich und es kommt nichts an! Mich würde jetzt genau interessieren wie der Strom vom Anlasszündschalter zum Anlasser wandert! Die Relaisplatte kann es meiner Meinung nach nicht sein die ist neu! Ich dreh noch durch mit dem Ding!
Gruß Alex[Dieser Beitrag wurde am 14.02.2007 - 23:33 von Alexuri aktualisiert]
Uri82
#4 Beitrag von Uri82 » 15. Februar 2007, 15:40
Zündanlaßschalter Klemme 50 rot-schwarz 2,5qmm
Zentralelektrik Klemme F502 (geht mit einem 2. 1qmm-Kabel zusammen).
In der ZE ist noch eine Brücke von Klemme 36-38 eingezeichnet.Sieht aus,wie ein Relaissteckplatz (steht auch noch eine 8 dabei.Ist vielleicht der Steckplatz).
Zentralelektrik E50a in rot/braun nach Stecker T1b und dann in schwarz zum Magnetschalter.
Quelle: Stromlaufplan Modelljahr 84.Also neue ZE.
Meine Vermutung: wenn die ZE gewechselt wurde.Ist die Brücke wieder drin ?????
Alexuri
#5 Beitrag von Alexuri » 15. Februar 2007, 19:14
Mit Brücke meinst du die dicke Hauptsicherung im Sicherungskasten die verschraubt ist oder?
Gruß Alex[Dieser Beitrag wurde am 15.02.2007 - 17:37 von alexuri aktualisiert]
#6 Beitrag von CarstenT » 15. Februar 2007, 22:47
Nee, die ist nur für den Diesel.
Da muss auf irgendeinem Relaissteckplatz eine gewinkelte Brücke sitzen. Ich glaube das war Steckplatz 2.
Geuß Carsten
#7 Beitrag von clusterix » 16. Februar 2007, 14:06
CarstenT hat geschrieben:
Geuß Carsten
Hallo Carsten
Danke für deine Unterstützung - war gerade offline -
Hast recht - würd genau passen - die blöde Brücke ist es bestimmt
die bezeichnungen an der Brücke sind beim 1984/86er und 88er identisch also 36 und 38.. (Pfad 16 oben im Plan 1986)
Leider ist da bei mir der Plan auch schlecht lesbar und die Sockelbezeichnung nicht wirklich erkennbar, scheint aber eine 8 - also Sockel 8 zu sein.
es sind metallstreifen, kupferfarben und stecken oben in den relaissockeln drin..
Bilder von solchen Brücken siehst du auf den hinteren Bildern der Lichtupdate-seite sehen (achtung - kann abweichen - Audi 90!! nur damit du weisst wie sowas aussieht)
http://www.audi100-online.de/Technik/Ti … pdate.html
Sönke[Dieser Beitrag wurde am 16.02.2007 - 12:13 von clusterix aktualisiert]
Alexuri
#8 Beitrag von Alexuri » 16. Februar 2007, 18:16
Jungs ich danke euch! Das Urviech sprang aufs erste mal an und schnurrt wie ein Kätzchen! Es war die Brücke! Kann mir einer die Teilenummer der Brücke sagen? Ansonsten ab in die Saison 2007! Juhuuuuuuuuuuu!
Urige Grüße Alex
[Dieser Beitrag wurde am 16.02.2007 - 17:36 von alexuri aktualisiert]
#9 Beitrag von clusterix » 16. Februar 2007, 22:03
Schööön - Danke für die Rückmeldung von meiner Seite
Hab eben auf der Ersatzplatine nachgesehen - war ja tatsächlich auch der Sockel 8
Teilenummer??? - du scherzt oder....das ist doch mal ne Aufgabe für den Freundlichen -
ich geb dir den Tip wenn der dann dem Wahnsinn nahe ist - lieber nen Autoverwerter aufsuchen - da findest du sowas bestimmt..
Uri82
#10 Beitrag von Uri82 » 18. Februar 2007, 22:20
alexuri hat geschrieben:
Urige Grüße Alex
Hatte eben etwas Langeweile.Die Brücke gibt es nicht einzeln.Ist scheinbar auf der ZE mit drauf.
