Ansauglufttemperatursensor 10V
Patrick20V
#1 Beitrag von Patrick20V » 11. September 2009, 01:23
gibt es für den Temperaturfühler mit der Teilenummer noch 035 905 379 B noch irgendwo Ersatz? Der soll angeblich Werte von 13 - 33 Ohm haben.
webblaster
#2 Beitrag von webblaster » 11. September 2009, 01:35
ich kanns dir net genau sagen,
aber ich habe mal aus spass mein multimeter (das hat so ne temperatur mess funktion für k-typ sensoren) drann gehalten, und der ladeluftsensor hat genau die gleichen werte ausgespuckt wie der mitgelieferte sensor und meine abgastemperatur sonde..
Patrick20V
#3 Beitrag von Patrick20V » 11. September 2009, 17:37
In der Reparaturanleitung steht was von Temperaturveränderlichem Widerstand. Das ist also sowas wie PT100 oder PT1000. Eine K Typ Sensor besteht aus 2 Unterschiedlichen Metallen die miteinader an der Spitze verschweißt sind. Durch die Unterscheidlichen Metalle entschteht am Übergang eine Spannung. Somit ist der K Typ Sensor eigentlich ein aktives Bauelement, da dort eine Spannung an den 2 Kontakten anliegt, die dann Verstärtkt wird und dann in eine Temperatur umgewandelt wird. Kurz mit K-Typsensoren mißt man am Sensor Spannung und beim Temperaturveränderlichen Widerstand misst man nur den Ohmschen Widerstand. Kann also irgendwie nicht sein.
Hat vielleicht jemand sowas noch zu Hause rum liegen?
Gruß Patrick
#4 Beitrag von CarstenT » 11. September 2009, 23:30
Also nen Pt oder ähnliches ist das auf keinen Fall.
Ich habe mal die Kurve von -30 bis 120 Grad aufgenommen und überhaupt nix vergleichbares gefunden. Nicht mal was annäherndes.
Habe die Kurve jetzt nicht vorliegen, aber das waren keine 15 Ohm Unterschied in diesem Bereich.
gruß Carsten
ebay-Nick: kattto
#5 Beitrag von matze » 12. September 2009, 11:03
vieleicht ist es ja wirklich ein element !!
kennt einer den hersteller?? dann kann man ja einfach mal fragen !
ich meine das ein element typ k bei 30°c ca 1,2mV liefern müsste !!
aber ich denke eher das es ein widerstandsthermometer ist !!
Matzerm1
#6 Beitrag von Matzerm1 » 12. September 2009, 11:47
ist das nicht der geliche wie beim mc bzw kg?
gruß matze
Patrick20V
#7 Beitrag von Patrick20V » 12. September 2009, 12:19
Keine Ahnung ob es das gleiche ist. Die Ersatzteilnummer ist nur beim Urquattro WR/GV/WX zu finden (TVN).
Gruß Patrick
Patrick20V
#8 Beitrag von Patrick20V » 12. September 2009, 12:25
Der MC hat auch den mit der 034 am anfang. Ist also der gleiche wie beim 20V und der hat ja irgendwas um 600 Ohm bei 20°C. Also viel zu viel.
Ich hab auch mal bei e.o.E. geguckt. Da ist es einer der Ersten Themen, daß der Temperaturfühler entfallen ist.
[Dieser Beitrag wurde am 12.09.2009 - 10:31 von Patrick20V aktualisiert]
webblaster
#9 Beitrag von webblaster » 12. September 2009, 12:29
achso, das mit den k-typ sensoren.. das is eigentlich nur die abgassensor.. der mitgelieferte ist auch nur eine art wiederstand..
falls ich dazu komme, kann ich ja mal mehrere ausmessen.. 20v/mc/wr und einen aus der apotheke
mechanixs
10V oder 20V oder SQ ?: SQ
#10 Beitrag von mechanixs » 13. September 2009, 14:18
der wr temp sensor 035905379B der verbaut wurde beim uri hat eine andere kennlinie als die nachfolgenden 10v und 20v sensoren. dieser sensor wird schon seit bald 20 jahren nicht mehr produziert. bei den gängigsten herstellern habe ich nachfragen lassen bedarf und bestand ist gleich null! aber vielleicht liegen ja noch irgenwo welche rum [img]smiley_008.php[/img]
gruß andreas
