Hallo Urianer,
habe mit meinem WR Bj. 1980 ein kleines Problem.
Wenn ich im Standgas bremse ist die Servolenkung plötzlich weg. Bombe hab ich bereits neu eingebaut.
Kann es sein das die Servopumpe zuwenig Förderleistung bringt?
Servopumpe kommt aus einem Coupe mit Unterdruckbremskraftverstärker ( Typ 7671955140, Fabr. Nr. 1701322, 75 bar, weitere Nr. 049 145 155 )
Wäre Super, wenn mir einer weiterhelfen könnte.
Manfred[Dieser Beitrag wurde am 17.03.2008 - 19:55 von karman aktualisiert]
Ausfall Servolenkung
Ja hat die Servo mit dieser Pumpe schon einmal funktioniert? Weil dann würde es ja heissen dass es nicht zwingend die Pumpe sein muss. Grundsätzlich hätte ich auch getippt dass die Leistung zu gering ist weil eben vom Coupe.
die Pumpe ist dieselbe.
Ich würde auch mal auf zu geringe Fördermenge tippen.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
- Bundesland / Kanton: vorarlberg
- Land: österreich
Hallo Stefan,
habe den Uri restauriert und danach war die orginal Pumpe defekt, habe dann die Pumpe vom Coupe eingebaut, von da an hats nicht mehr funktioniert?
Hallo Carsten,
danke für die Info mit der selben Pumpe, war auch der Meinung, das es die Selbe ist.
Habe noch eine Coupe-Pumpe da. Werde diese mal probieren.
Kann man die Dinger auch Überholen?
Danke
Hallo Carsten,
Danke
