Block Innenleben
Block Innenleben
bei meinem WX - Motor sind wir nun so weit das er eigentlich zusammengebaut werden kann.
Jedoch will ich noch in den Block schauen.
Auf jeden Fall mal die Lagerschalen und die Pleuellager überprüfen.
Haben jetzt 230000km runter, wird bestimmt nicht schaden wenn wir da mal nen Blick riskieren.
Was meint ihr, was kosten die Schalen und evtl die Pleuellager?[Dieser Beitrag wurde am 13.02.2007 - 16:20 von quattriara aktualisiert]
Block Innenleben
kommt schon Leute,
es wird doch schonmal jemand hier im Forum neue Pleuellager und Lagerschalen verbaut haben??!!
- ebay-Nick: unti881
- Bundesland / Kanton: Tirol
- Land: Österreich
Block Innenleben
Hab letztens mal für nen Polo Haupt und Pleuellager + Anlaufscheiben im Zubehör geholt. Hat so ca. 150€ bezahlt.
Wenn du dir die Mühe machst, die Pleuellager zu kontrollieren dann kannst du sie auch gleich reinmachen.
Gruß Markus
Gruß Markus
- Panzer
- Mitglied in Q-Club ?: 1.Buc
Block Innenleben
Hi max
pleuellager ca40.- euro
hauptlager ca110.-euro
würd ich auf jeden fall machen wenn der motor schon so viel gelaufen hat!
Kai
Kai
Block Innenleben
also hauptlager sollten okay sein, aber pleuellager wechslen, berichte dann bitte wie sie ausgesehen haben, bestimmt sieht man schon die trägerschicht,
schau dir die ölpumpe an, ob sie eingelaufen ist
mfg matze
mfg matze
Block Innenleben
ich sag euch Bescheid wenn wir die Lager raus haben.
Hoffe das nun langsam mal Schluß ist mit den "Überraschungen" die zum Vorschein kommen.
Nur gut das es nicht pressiert!
- ebay-Nick: kattto
Block Innenleben
kann man(n) im eingebauten zustand die hauptlager wechseln?? ich denke erher nicht ! oder`??
kann ich die pleullager tauschen im eingebauten zustand `??
- Panzer
Block Innenleben
Hauptlager nicht, pleuellager ja!
gruss
gruss
Block Innenleben
Bitte vermesse die Laufbuchsen! Die sind bei der KM zahl bestimmt schon 3/100tel eirig, dann kannst du den direkt komplett zerlegen!
Block Innenleben
haben gestern den ganzen Block ausgeräumt, alles raus!
Die Lagerschalen haben Verschleißspuren, einige mehr, einige weniger.
Die Kolben haben jeweils seitlich deutliche Rußspuren, also sind sehr schwarz.
Da haben die Kolbenringe schon durchgelassen.
Kostenpunkt Kolbenringe??
Bei der Kurbelwelle sind in der Mitte einmal Riefen zu erkennen, da hats was durchgezogen.
Muß mich morgen schlaumachen zwecks Welle abdrehen und ob es die Lagerschalen noch gibt.
Weil dann brauch ich ja größere als original.
