da ich im Zuge meiner Restauration leider nur eine originale, getönte Heckscheibe mit dem Halter für die dritte Bremsleuchte bekam, habe ich mir die Leuchte nun besorgt und angeschlossen.
Jetzt kommt das Problem:
Es kommt nun immer der Hinweis "Bremsleuchte defekt" [img]smiley_004.php[/img]
Kennt sich jemand (vielleicht Ulli) so gut aus, um mir zu sagen, was ich machen muss?
Kann doch eigentlich nur mit dem Spannungsabfall (wg. der zusätzlichen Leuchte) zu tun haben.
Ich habe die Spannung mittels Abzweigverbinder von der Leitung der rechten Leuchte abgenommen.
Axel
Dritte Bremsleuchte
- ebay-Nick: quattro-uri
- Bundesland / Kanton: BAYERN
Dritte Bremsleuchte
Hi!
MANFRED fragen - der kann helfen!
(kennst sich eben mit der Frau Lipp bestens aus!)
VG
VG
- ebay-Nick: Guentherurquattro
Dritte Bremsleuchte
Also ich hab mir den Strom über ein Relais geholt das von der Bremsleuchte angesteuert wird, dann war Ruhe...
Das Relais hab ich mir vom Zubehör besorgt.
Der Allgäuer
Der Allgäuer
Dritte Bremsleuchte
Der Uri hat doch auch ein Lampenkontrollgerät wie die anderen Audis mit AutoCheck. Das Signal muss vor dem Kontrollgerät abgenommen werden.
MFG Stefan
MFG Stefan
Dritte Bremsleuchte
StefanR hat geschrieben:
MFG Stefan
Hallo Stefan,
genau so ist es.
Habe ich mittlerweile in Erfahrung bringen können (durch hilfreiche Forenuser) und funktioniert tadellos.
Axel
