Gibt es Quelle für ESV-Einsätze für WR-Motor
rose
#1 Beitrag von rose » 16. Juni 2009, 23:10
ich habe Probleme mit meinem URI - siehe Forumsbeitrag "
URI will einfach nicht mehr anspringen" - und will im Rahmen der Fehlersuche auch mal die Einspritzventile ausbauen und überprüfen. Leider sind die Einsätze der ESV "entfallen ohne Ersatz". Die haben die TN 063 133 555 A. Gibt es hierzu eine eine andere Quelle oder andere Teile, die passen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Tim
Audi 200 Quattro 20V Limo mit MTM-Power
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG) - Typ89
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
Peter5T
#2 Beitrag von Peter5T » 16. Juni 2009, 23:24
Es gibt keine Alternativen in VAG Programm.
Der 1,8 l GTI hat die selben Einsätze drin und auch die selbe ET Nummer.
Die bis BJ 81 haben M24 die ab 81 M22 Gewinde.
Im Zubehör werde ich mich morgen mal erkundigen.
Gruß Peter
rose
#3 Beitrag von rose » 16. Juni 2009, 23:51
Hallo Peter,
Ich habe gesehen, dass der KV-Motor (ACOQ Bj 85) die auch hat.
Bei Bosch gibt es die ESV`s noch. Die Frage wäre, eben, ob Bosch auch die Hülsen geliefert hat.
SInd die aus Kunststoff? Man könnte die auch aus Messing nachfertigen; dafür bräuchte man noch neue als Muster.
Viele Dank schon für Deine Hilfe.
Grüße Tim
Audi Urquattro (WR)
Peter5T
#4 Beitrag von Peter5T » 17. Juni 2009, 00:04
Sie sind aus braunem Kunststoff, richtig.
Es gibt im VAG Programm verschieden lange Ausführungen mit verschiedenen Gewindegrößen.
Mal sehen was ich über meinen Kumpel im Zubehör oder über Bosch herausfinde.
Messingbuchsen drehen lassen würde zur Not auch gehen.
man müßte nur ein Muster haben.
Melde mich morgen mal.
Gruß Peter
Uri82
#5 Beitrag von Uri82 » 17. Juni 2009, 00:29
Besagte Einsätze sind bei Classic-Parts grün hinterlegt,was heißen will,daß sie noch lieferbar sind.
rose
#6 Beitrag von rose » 17. Juni 2009, 11:05
Hallo Rene,
lt meinem Teiledealer sind die bei ClassicParts nicht mehr erhältlich. Wo kann man das selber abfragen?
Grüße Tim
Audi Urquattro (WR)
#7 Beitrag von ZUM » 17. Juni 2009, 11:21
Schau mal hier
#8 Beitrag von Manfred » 17. Juni 2009, 11:45
Es gibt noch eine Reparaturmöglichkeit wenn du die Großen Gewinde hast aber nur kleine Einsätze.
So gings mir beim Motornic-Umbau.
Die Einsätze hatten kleines Gewinde, der Kopf Große.
Bohr am Ende des Einsatzes ein 1,5mm Loch zur Fixierung.
Nun nimm einen 1,5er Aludraht und Wickel den auf eine M11er Schraube so lang wie das Gewinde im Kopf ist (Alte Kopfschraube).
Wennst fertig bist dann drehst diese Spirale runter vom Gewinde und drehst dieses Drahtgebilde auf deinen Düseneinsatz.
Das Ende des nun " Selbstgebauten Helicoileinsatz" biegst du 90 Grad um und steckst es in das bereits gebohrte Loch am Ende des Einsatzes zur Fixierung.
Nun nimmst du ein Anaerob aushärtendes Dichtmittel aus dem Leitungsbau und bestreichst damit deinen Einsatz samt Aludraht.
Nun drehst den Einsatz rein und ziehst in Handfest, nicht mehr.
Wenn das Fest ist hält das Perfekt und ist 100% Dicht.
Auch Lockert sich der Einsatz nicht, so wies die Normalen Einsätze meißt tun und dann ziehen diese Falschluft.
Soviel zur Alternative, weil die Einsätze mit kleinem Gewinde gibts ja noch.
Dirk
Der böse Moderator
ebay-Nick: dirk0605
#9 Beitrag von Dirk » 17. Juni 2009, 11:50
@Manfred:
bald steht " Meister Röhrich " unter deinem Namen
:D :D :D
[img]smiley_008.php[/img][img]smiley_008.php[/img][img]smiley_008.php[/img]
...sooo, dann tüddell dat ma da rumm, dat geit !
[img]smiley.php[/img][Dieser Beitrag wurde am 17.06.2009 - 09:52 von Dirk aktualisiert]
#10 Beitrag von Manfred » 17. Juni 2009, 12:00
Hey Dirk Wehe :roll:
Gas Wasser Scheiße...Röhrich :D
Nene ich hab hier schon nen Spitznamen:
Mac Gyver 8-)
