so wie es aussieht brauche ich Übermaßkolben für meinen WX Motor.
Sind die baugleich mit den WR Kolben?
Was ich so über die Suche Funktion gefunden haben macht mi nicht wirklich Mut, habe ich überhaupt noch eine Chance an bezahlbare Übermaßkolben zu kommen?
Kolben WX Motor
- Bundesland / Kanton: Hessen
Kolben WX Motor
Ja, das sind die Gleichen, wie die vom WR/GV und die solltest Du noch bei Audi Tradition bekommen. Evtl. bekommst Du die Dinger auch noch bei Mahle.
Kolben WX Motor
Na dann bin ich schon mal beruhigt, das die gleich sind, bisher habe ich auch noch nirgens welche für den WX gefunden. Wenn ich mich nicht täusche, hat der WX aber eine geringere Verdichtung wie der WR, wie wird das dann realisiert, der Kopf ist ja gleich, bis auf die Nockenwelle.
Bei `Mahle sind die Kolben noch gelistet, was muss ich so ca für die 5 Stück kalulieren?
Kolben WX Motor
hast Dich getäuscht, oder Verdichtung und Ladedruck verwechselt:
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Kolben WX Motor
ich habe mich getäuscht, die Verdichtung ist bei 7,0:1 bei beiden gleich.
Der Ladedruck ist beim WX bei 0,65 bar ?? und beim WR bei 0,8 ?? oder so
Was kosten denn die Mahle Kolben so im Schnitt?
