Kraftstoffpumpe
Kraftstoffpumpe
#1 Beitrag von ZUM » 27. Mai 2009, 17:15
Hat jemand die Bosch-Nr der Kraftstoffpumpe für den WR/GV-Motor? Habe hier eine Pumpe liegen, bin mir aber nicht sicher, ob`s die richtige ist.
torsten rs44
Kraftstoffpumpe
#2 Beitrag von torsten rs44 » 29. Mai 2009, 20:46
Hallo Markus
die Boschpumpe die als Ersatz für unsre Uris gedacht ist hat die Nummer 0 580 254 053 passt bis auf die Kabelösen sehr gut...
Gruß Torsten RS44
Kraftstoffpumpe
#3 Beitrag von ZUM » 29. Mai 2009, 22:09
Ja, kann ich in der Zwischenzeit bestätigen. Habe diese Pumpe heute Nachmittag in meinem Uri verbaut. Die elektrischen Anschlüssen passen mir so wie sie jetzt sind besser. Die Drehdinger haben mir noch nie gefallen...
ebay-Nick: kattto
Re: Kraftstoffpumpe
#4 Beitrag von matze » 31. August 2014, 09:56
Hallo Freunde,
habe gerade das Problem das meine Kraftstoffpumpe starke geräusche macht.
Wenn ich jedoch bei den Onlinehändler meine Zu2: 0588 zu3:311 eingebe bekomme ich mehrere Bosch-Pumpen zur Auswahl.
Welche sind denn die richtigen ?? Da Preislich auch unterschiede sind.
1. 0 580 464 125 ab Bj. 08.1985 98€
2. 0 580 254 921 ab Baujahr: 02/1979 126€
bis Baujahr: 07/1982
3. 0 580 254 053 MKB : GV 163€
4. 0 580 254 929 MKB : MB 162€
Wo ist der Unterschied zwischen der 1 und der 3 ???
Kennt sich da jemand aus ??
Matze
movedbyfour
Bundesland / Kanton: NRHessen
Land: Germany
Mitglied in Q-Club ?: NEIN!
Re: Kraftstoffpumpe
#5 Beitrag von movedbyfour » 31. August 2014, 11:52
Hallo Matze,
ich kenne Dein Problem. Erst neulich wieder mit Bremsbelägen für den GT durch exerziert. Diese online-Plattformen und ihre Ergebnisse aus Schlüssel-Nrn. sind ein Graus!
Wenn ich denen blind vertraut hätte, dann säße ich jetzt mit viel zu kleinen Bremsbacken da.
Mein Tip an Dich: Gehe nur über die Orginal Ersatzteil Nr. auf Suche. Die ist bei WX,WR,GV gleich. Sogar der Sporti hat diese Pumpe drin.
431 906 091A
ebay-Nick: kattto
Re: Kraftstoffpumpe
#6 Beitrag von matze » 31. August 2014, 19:06
Hallo ,
ich habe mich für die Bosch 0 580 254 053 entschieden.
Es ist die richtige für den WR/GV weil die meisten Shops diese vorschlagen.
Trotzdem hätte ich gern mal gewusst welche Bosch Pumpen noch passen würden.
Fruher bei meinen Audi 100 5E Typ43 habe ich bei einen Pumpendefekt irgendeine aus dem VW / Audi Programm eingebaut......hauptsache sie hat optisch gepasst 8-)
jf44
Re: Kraftstoffpumpe
#7 Beitrag von jf44 » 1. September 2014, 00:19
die Bosch 0580 254 968 sollte identisch sein mit 431 906 091A.
Evtl. auf der alten Pumpe mal nachschauen, die Nummer steht auf der Pumpe drauf -
wenn noch erkennbar.
Gruß Josef
ebay-Nick: kattto
Re: Kraftstoffpumpe
#8 Beitrag von matze » 3. September 2014, 19:26
......habe ich jetzt eine falsche Kraftstoffpumpe ??
Die Bosch 0 580 254 053 ist jetzt da.
Ich werde sie einfach einbauen.
ebay-Nick: kattto
Re: Kraftstoffpumpe
#9 Beitrag von matze » 5. Oktober 2014, 11:28
Hallo ,
habe mal nachgeforscht.
Die original quattro Benzinpumpe 0580 254 968 ist durch die Universalpumpe 0580 254 053 ersetzt.
Der Unterschied ist nur durch den geänderten Elektroanschluss.
Habe eine List als PDF gefunden wo die Ersatztypen eingetragen sind.
Matze
Bosch_Benzinpumpen_crossref.pdf
0580254-1.pdf
