Kühlgebläse
quattriara
Kühlgebläse
#1 Beitrag von quattriara » 16. Januar 2006, 15:13
hallo
wollte mal von euch wissen ob eigentlich jeder urquattro bis auf den 20V diese kühlung seitlich vom kopf drin hat.
wird auch gern fön genannt.
mein WX hat das nämlich nicht drin.
hat es irgendwelchen nachteil wenn diese fehlt?
Dirk
Der böse Moderator
ebay-Nick: dirk0605
Kühlgebläse
#2 Beitrag von Dirk » 16. Januar 2006, 16:06
Naja, der Fön dient zum kühlen der Einspritzdüsen. Dies soll eine Dampfblasenbildung verhindern. Ist besonders beim Warmstart zu bemerken. Ohne könnte es sein, daß du etwas "orgeln" musst, bis der Wagen anspringt. :|
chrigel
ebay-Nick: profi79
Bundesland / Kanton: Aargau
Kühlgebläse
#3 Beitrag von chrigel » 16. Januar 2006, 17:55
hallo
wie dirk schrieb,es kann warmstartprobleme geben.
beim special edition ist 100%ig eine einspritzdüsenkühlung drinn original.
gruss chrigel
quattriara
Kühlgebläse
#4 Beitrag von quattriara » 16. Januar 2006, 18:36
hi
hmm, leuchtet mir ein, nur ist bei meinem edition keine drin!!
hat wer von euch ein genaues bild(er) davon?
was für teile beinhaltet das ganze?
wo wird es angeschlossen?
Roger
Kühlgebläse
#5 Beitrag von Roger » 16. Januar 2006, 18:50
Bilder findest du im Internet.
Es müsste rechts am Motor ein Kabel mit einem grünen Stecker hängen, auf der Höhe des dritten Zylinders.
Dirk
Der böse Moderator
ebay-Nick: dirk0605
Kühlgebläse
#6 Beitrag von Dirk » 16. Januar 2006, 18:53
... und der dazugehörige Temperaturfühler sitzt an einem Blechwinkel, der sich hinten links oben am Zylinderkopf befindet. (bei geöffneter Haube von Vorne gesehen!)
Roger
Kühlgebläse
#7 Beitrag von Roger » 16. Januar 2006, 18:56
Es gibt WR - Motoren die sind völlig unempfindlich bei fehlender Föhnanlage. ( Ich hatte mal einen !!!) Andere orgeln wegen der Dampfblasenbildung bis zu tod der Batterie.
Uri82
Kühlgebläse
#8 Beitrag von Uri82 » 17. Januar 2006, 22:48
.....und es gibt zwei verschiedene Temperaturfühler.
Ich glaube 85 und 100 Grad Schaltpunkt.
Scheiß Dampfblasen !!!!!!!!!!!!
Uri82
Kühlgebläse
#9 Beitrag von Uri82 » 17. Januar 2006, 22:50
Ach, und wenn der Fächer nicht drin ist,kann es passieren,daß die Einspritzdüsen heraus kommen.
Das Ding soll diese nämlich noch in ihrer Position fixieren.
Ich spreche aus Erfahrung,da meiner auch seinerzeit gefehlt hat.
Mikevorlaender
Kühlgebläse
#10 Beitrag von Mikevorlaender » 17. Januar 2006, 23:43
Bei Ebay versteigert grad jemand eine Düsenkühlung! Da ist auch ein Bild von dem Gebläse und dem "Trichter" hier der Link:
http://cgi.ebay.de/Audi-Urquattro-Venti ... dZViewItem
Vielleicht kannst Du damit ja was anfangen!
Gruß Mike
