Servus Zusammen!
mal eine Frage!
Passt die Kurbelwelle von einem MB motor in einen GV Block??!!
Kurbelwelle vom MB in einen GV`???
Ja! Müsste sogar die Gleiche sein.
- Bundesland / Kanton: bayern
hmmm!
nicht ganz weil die kerbe von der Riemenscheibe ist um ca 8° verdreht!
aber wenn ich die riehmenscheibe vom MB rauf baue passt der OT mit dem OT vom Schung überein!!!
Verflixte sache is des!! mit meiner Scheiß kurbelwelle!!!!
In dem Fall baust Du eben entweder den Schwingungsdämpfer vom MB ein, oder stellst Den Motor in Zukunft nur noch per Schwungrad-Markierung auf OT. Ich vertraue nur der Markierung auf dem Schwungrad.
Gruss MArkus
Gruss MArkus
ja stimmt so könnte mann auch noch verfahren!!!
okay! die kurbelwelle vom MB is jetzt eh schon drin! und kommmt auch nicht mehr raus! wollt nur noch mal auf nummer sicher gehen...
DANKE!!!
DANKE!!!
Das einzige Problem könnte noch sein, dass Du Schwingungen im Motor hast, die durch den verdrehten Schwingungsdämpfer (Wenn Du den vom WR/GV nimmst) her rühren. In wieweit das ein wirkliches Problem sein könnte, kann ich aber nicht sagen.
nee! ich hab schon den schwingunsdämpfer vom MB genommen!
