Lichtmaschine
UR89
Lichtmaschine
#1 Beitrag von UR89 » 24. September 2008, 23:27
was wird benötigt, um die Lichtmaschine auf die linke Seite zu verlegen?
Gibt es Halter von anderen Modellen, oder muss man sich selber was bauen?
Vielen Dank im voraus
Axel
Lichtmaschine
#2 Beitrag von ZUM » 24. September 2008, 23:35
Bei den Typ 89/B4 ist die Lima auf der linken Seite. Da findest Du auch am einfachsten den Halter.
Unti
ebay-Nick: unti881
Bundesland / Kanton: Tirol
Land: Österreich
Lichtmaschine
#3 Beitrag von Unti » 25. September 2008, 16:37
Habe meinen Halter von einem 90er Typ 89 ohne Klima. Die originale Uri Lima passt aber nicht so ohne weiteres.
Gruß Markus
Steve261286
Lichtmaschine
#4 Beitrag von Steve261286 » 26. September 2008, 09:51
Ich hab das damals komplett von einem Coupe B3 20V übernommen, der hatte auch 90A auf der linken Seite, die hab ich 1:1 samt Halter übernommen.
webblaster
Lichtmaschine
#5 Beitrag von webblaster » 27. Mai 2010, 12:27
welchem keilriemen habt ihr benutzt?!
teilenummer?
Lichtmaschine
#6 Beitrag von wego0002 » 27. Mai 2010, 16:16
Hello all,
ich habe noch einen linken lima halter mit der teile # 035 903 143L. Die # gibt es im ETKA nicht mehr, leider. :(
Zum thema keilriemen: Soweit ich es weiss sind die lima keilriemen immer 9.5mm breit, compared zu denen fuer A/C und servo, die 12mm breit sind. In sachen laenge wuerde ich mal nach dem einbau die seil mess methode anwenden, da ist man dann immer auf der sicheren seite.
cheesy
Mitglied in Q-Club ?: No
Lichtmaschine
#7 Beitrag von cheesy » 28. Mai 2010, 00:13
Hallo auch,
den richtigen Keilriemen zu finden war gar nicht so einfach... soweit ich mich erinnern kann, gibt es gar keine 9,5er Keilriemen mehr.
Bei mir verbaut (und für Notfälle im Kofferraum) ist die folgende Größe:
AVX 10x875
von Continental, Typ Conti-SF (gibt aber noch viele andere Hersteller)
eine Teilnummer gibt´s dazu nicht, ist aber eine Standardgröße die jeder gut sortierte Autoteilehändler haben sollte. Muss dazu noch sagen, dass ich einen 20V Motor habe, beim 10V könnte es evt. abweichen.
Hier Link zum Conti-Katalog klick
urige Grüße
cheesy
webblaster
Lichtmaschine
#8 Beitrag von webblaster » 16. Juni 2010, 15:38
was für ein keilriemenprofil braucht man für die lima?
also breite von 9,5 ist klar..
hatte mir den hier besorgt:
054903137 Keilriemen Kv 11,2x866MM
ist aber viel zu lang
felix
*edit*
passt der hier vom profil?!
egay[Dieser Beitrag wurde am 16.06.2010 - 19:53 von Webblaster aktualisiert]
cheesy
Lichtmaschine
#9 Beitrag von cheesy » 16. Juni 2010, 23:38
Hallo Webblaster,
den Keilriemen würde ich nicht nehmen. Die aktuellen Keilriemen sind nicht glatt sondern formgezahnt:
Hatte mich jezt nochmal unter den uri gelegt, für die Lima ist es bei mir immer noch der AVX10x875, bei der Servopumpe habe ich noch einen mit VAG-Nr. 035 260 849 C in der Größe 12,5x992 La vorfinden können.
Wobei ich noch erwähnen muss, das bei mir ein 3B verbaut ist und eine Lima von einem Coupe Typ 89. Beim 10 V können da die Längen abweichen. Ich musste auch 2x umtauschen, bis ich den richtigen Keilriemen hatte...
Frank
webblaster
Lichtmaschine
#10 Beitrag von webblaster » 17. Juni 2010, 01:21
achso, ich glaub das bild ist einfach nur nen beispiel.. ich geh einfach mal morgen mit dem zu langen zu nem teilemenschen
