Motornummer WR
Motornummer WR
Bei meinen Recherchen während der Restauration meines URI habe ich festgestellt, daß ich vermutlich den vorletzten WR-Motor (007 932) verbaut habe.
Hat jemand einen noch jüngeren WR-Motor verbaut, oder hat einer das passende Auto zu meinem Motor?
Nicht wirklich wichtig, aber für die Winterzeit ein interessantes Zahlenspiel
Axel
Axel
Motornummer WR
Aha, da hat einer ein wenig mit Onkel Edgar gesprochen...
Hat Dein Uri mal einen Austauschmotor bekommen? Weil die Bauzeit von Motor passt irgendwie nicht mit dem restlichen Auto zusammen...
Motornummer WR
Hallo Markus,
ich hatte meinen URI damals aus einem dunklen Verlies erlöst, wo er 7 Jahre unter einer Rußschicht dahinschlummerte .
Der Motor und die Innenausstattung fehlten, aber für den damaligen Preis konnte ich nicht wiederstehen und dieses Dasein hatte er nicht verdient.
Den jetzigen Motor habe ich separat erworben, ohne damals auf die Motornummer zu achten.
Der Motor war bereits gemacht, mit nagelneuen Pleuel und Kolben (2. Übermass). Da er aber auch lange gestanden hat, waren die neuen Lager bereits hin.
So wurde der Motor nochmal demontiert, alles vermessen, ausgewogen, gewuchtet, neue Lager, etc.
Erst jetzt im Winter bin ich eher zufällig über diese Motornummer gestolpert und wollte mehr wissen.
Axel[Dieser Beitrag wurde am 28.11.2008 - 19:04 von ur89 aktualisiert]
Motornummer WR
Moinsen
Also mein Uri wurde am 28.November 2008 gebaut (ZHA000389) und hat den Produktionsunterlagen noch den Originalmotor drinnen - WR 0007506
Damit du mal ein Zeitfenster hast
- Mitglied in Q-Club ?: ja
Motornummer WR
Der wurde gestern gebaut? Ich dachte die hätten die Produktion eingestellt.... [img]smiley_008.php[/img]clusterix hat geschrieben:
Moinsen
Motornummer WR
urihendrik hat geschrieben:
Das ging mir gerade auch durch den Kopf...
- Bundesland / Kanton: vorarlberg
- Land: österreich
Motornummer WR
Also meiner hat die Motornummer WR 0000045; liegt vermutlich auch nicht in der Nähe von deinem!!!!!
Motornummer WR
Da kannst Du ziemlich sicher sein, dass in Deinem uri noch der Original-Motor drin ist. Der Motor mit dieser Nummer wurde im Juli 1980 und das Auto drum herum im Oktober 1980 gebaut. Ist wahrscheinlich der älteste, noch fahrtüchtige Uri in diesem Forum.karman hat geschrieben:
- Land: österreich
Motornummer WR
Hallo Markus,ZUM hat geschrieben:
ich wundere mich immer wieder über dein Wissen! Das mit dem Alter dürfte dürfte stimmen, Erstzulassung war im November 1980!
Habe bisher nur einen Uri ausfindig machen können, der älter ist als meiner!
- Land: BRD
- Mitglied in Q-Club ?: 1-buc
Motornummer WR
welche Fahrgestellnummer hast du und welche hat der , der noch älter ist als deiner?
Gruss Alex
Gruss Alex
